Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
17.04.2014 в 19:39:15
лимур777 написал : хотите телефончик дам
нет, спасибо, таких советчиков на любом рынке...:D
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Gruosi
Петропавловск-Камчатский
13.05.2014 в 16:20:08
Всем доброго дня! Караул! Помогите! Сама занимаюсь маляркой, но... Пришла на переделку потолка, выровняла, площади комнат по 25 м.кв., заказчик настоял на покраске краскопультом, боится, что от валика останутся следы. Взяли краску Дюфа матлатекс супервьюс матовая (валиком красила - проблем никогда не было), краску развела жиденькую, и началось: во-первых, появился глянец, во-вторых, пятна, как обычно бывает при нанесении валиком, когда цепляешь подсохший слой. Перекрасила, немного лучше. Заново прошпаклевала, зашкурила, а дальше что-то как-то ... Опять на те же грабли - не охота наступать, а в чем дело не могу понять. Заказчик предлагает покрасить другой краской Балдини Опалиш, но я с ней не работала. Может кто-нибудь сталкивался? Подскажите, пожалуйста!:swoon
Аватар пользователя
kjr11
03.11.2015 в 19:01:52
Потолок - гипсокартон (двухуровневый, если это важно). Уже зашпаклеван. Взяли для него Husky Super Paint Interior. http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_HUSKY_Super_Paint_Interior_10_%D0%BB/2772085&position=1&pageNum=1&pageSize=24 http://www.dekart.ru/products/448/huski-100-akrilovaya-interernaya-kraska
На офсайте натолкнулись на рекомендацию использовать их праймер (акриловый). http://www.dekart.ru/products/1184/husky-haski-interior-exterior-primer-100-akrilovaya-grunt-kraska-dlya-intererov-i-fasadov
  1. Стоит использовать?
  2. Краску брали в Оби, праймера Хаски там нет, и что-то не нашел сходу где есть. Да и далеко ради одной банки не поедем. Стоит ли морочиться и искать праймер того же производителя?
Аватар пользователя
sergmih
Шарыпово
02.12.2015 в 09:45:06
У меня такой вопрос по проблеме стыка полос. Чтобы уменьшить проблему стыков, крашу потолок в комнате 4.30 х 4.30 двумя полосами. Получается один заметный стык по середине потолка. А если дождаться полного высыхания первой полосы, будет менее заметным стык или наоборот?
Аватар пользователя
flibi
28.02.2019 в 17:26:43
Всем здравствуйте. Первый раз красил потолок, немного накосячил, зачистил сейчас плохие участки, вопрос вот в чем, перечитал ветку но так и не понял нужно ли перед покраской после зашкуривания, грунтовать предыдущую покраску или можно только обеспылить и красить заново. Краска duluxe bindo 2
Аватар пользователя
Грэй
28.02.2019 в 17:48:11
flibi, если будете красить только эти места, то грунтовать не нужно, потому что тогда эти места будут блестеть(грунтовка даёт глянец). Убирайте пыль другими способами и красьте без грунтования.
Аватар пользователя
flibi
28.02.2019 в 17:57:24
Грэй написал: flibi, если будете красить только эти места, то грунтовать не нужно, потому что тогда эти места будут блестеть(грунтовка даёт глянец). Убирайте пыль другими способами и красьте без грунтования.
Грэй, Благодарю за ответ. Подскажите еще, если остались углубления (ямки) т.е затер как бы до дыр, то эти места несколько раз краской пройти(там три слоя рядом) или зашпатлевать(ветонит) и потом красить локально эти места?
Аватар пользователя
Грэй
28.02.2019 в 18:03:21
flibi, ямки зашпаклевать и красить локально.
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
28.02.2019 в 20:09:43
Грэй, :swoon
Аватар пользователя
flibi
28.02.2019 в 20:37:06
dmitrovski написал: Грэй, :swoon
dmitrovski, что то не так?
Аватар пользователя
sanchesws
12.05.2019 в 22:49:54
Второй потолок, одинаковые проблемы. Тот, что на фото - 2 слоя положено. Краска dufa "ослепительно белая" в/э, местного подмосковного разлива. Проблема с оттенками. В зависимости от времени суток/освещения, потолок всегда разный - пятнами темнее/светлее. Если смотреть на него снизу вверх перепендикулярно, то такого эффета нет. Все как бы ровно и прокрашено. Есть соблазн краскопульном положить еще слой или закупиться анзой и удлинителем и попробовать раскатать как можно быстрее 18 квадратов (хотя на 14кв. я бегал с удлинителем и валиком на 8мм ворса - такой же итог). Но более интересно, откуда такой эффект? Ведь первый слой ложился идеально, только нехватало укрывистости. Последующие слои стабильно ухудшают ситуацию. Это со всем и красками такое или дело в руках?
Аватар пользователя
Грэй
13.05.2019 в 04:06:35
sanchesws написал: Последующие слои стабильно ухудшают ситуацию. Это со всем и красками такое или дело в руках?
Это так со всеми красками. Особенно, с матовыми.
Аватар пользователя
Papararazzi
Воронеж
13.05.2019 в 11:20:37
Мы красили потолок матовой акриловой эмалью Олеколор. Для первого слоя немного разбавили водой, он послужил в качестве грунтовки. Через час - второй слой. В итоге потолок идеально белый, без полос.
Аватар пользователя
dmkov
15.05.2019 в 13:12:12
Добрый день! Для потолка по советам здесь на форуме купили краску Dulux Family Zone база BW 9 л. Сама краска впринципе понравилась. Но вот похоже с "технологией" что то не совсем правильно делали. Около стен красили скачала кисточкой шириной где то 7 см, а затем сразу валиком раскатывали от окна. делали в три слоя. Так вот валиком все легло довольно красиво, без проблем. А следы от кисти (хотя и валиком по верху проходил, насколько доставал) есть, в том числе заметно больший слой от кисти. Со светлыми обоях в кухне не видно особо, а вот с темными в коридорами хорошо заметно. Подскажите, что не так, может следовало для кисти краску разбавлять немного, все таки валиком ты раскатываешь, а кистью ложиться более толстый слой, или еще есть какая то хитрость...
Аватар пользователя
sanchesws
19.05.2019 в 23:58:33
Удалось победить потолок. Валик анза микмекс, свет 500 Вт всегда за спиной, не разбавлял краску совсем (последний слой, рекомендация производителя), покраска в темпе вальса. Влажность нагнал 60%, минут за 40 прокатал потолок просто мокрым валиком, без фанатизма.
Назад
