06.12.2013 в 00:38:31
Я бы сказал наоборот, для Бекерса цена низковата. Эта осень, дизайнер купил долбанный Дулюкс, 10 литров, маде ин Балашиха. 3 800 с колером А я перекрашивал эту его погань Бекерсом 7 кой, с колером отдал 4 000 ровно. А разница, как небо и земля в пользу Бекерса
И, среди спецов в реале еще не встречал, чтоб Бекерс хаяли,напротив, только восторги. А в нете всяких чудиков полно, их мнению не доверяю. Лучше него только американские краски, но они вдвое дороже Бекерса
06.12.2013 в 01:13:11
Бекерпласт N 3 - дает белый потолок? Если да, куплю ее))))
06.12.2013 в 13:14:37
Yaitsky написал : Бекерпласт N 3 - дает белый потолок?
07.12.2013 в 11:03:13
Труженик написал : Тиккурила, чтоб закрасить маковые черные зернышки, требуется нанести 3 - 5 слоев , лично красил. А Бекерс за 1 (!) слой справляется.
Я Беккерсом не красил ни разу, но если она в самом деле такая прям укрывистая, то зачем наносить 2 слоя краски по однотонной белой поверхности - у ТС свежая шпаклевка , 4 слоя ?
08.12.2013 в 01:33:12
Подскажите, как закрасить пятно на потолке? У меня рванула гейзерная кофеварка :( обои просто переклею, а вот с потолком засада. Пятно зашкуривать или просто промыть? Можно красить кисточкой или нужно только валиком? Краска осталась, та которой красили строители.(Дилюксовская) ее разводить? если да, то в каком соотношении лучше? Если это важно шпатлевка на потолке- Шитрок.
09.12.2013 в 11:57:10
можно промыть, потом смотря от размеров пятна пройтись по пятну валиком..... если пятно небольшое, меньше нескольких квадратных метров, думаю успеете и не разведенной краской покрасить. закрасить сразу за один слой не стремитесь.
09.12.2013 в 15:04:49
РинаСанна написал : Пятно зашкуривать или просто промыть? Можно красить кисточкой или нужно только валиком? Краска осталась, та которой красили строители.(Дилюксовская) ее разводить? если да, то в каком соотношении лучше? Если это важно шпатлевка на потолке- Шитрок.
сначала опробовать отмыть , заодно промыть весь потолок. По результатам м.б. остатки пятна придется чуток пошкурить и загрунтовать, если содрано до шпаклевки. Далее валиком , той же краской, разбавленной до удобной малярной консистенции ( в разумных пределах ) перекрасить весь потолок, т.к. локальная подкраска чаще всего выделяется на общем фоне.
10.12.2013 в 00:05:42
pnetmon написал : можно промыть, потом смотря от размеров пятна пройтись по пятну валиком..... если пятно небольшое, меньше нескольких квадратных метров, думаю успеете и не разведенной краской покрасить. закрасить сразу за один слой не стремитесь.
подкорректирую - вначале закрасить пятно локально, а потом, т.к. закрашенное будет выделятся на непрокрашенном потолке, весь потолок. зачем вначале локально - чтобы не наносить требуемое количество слоев для закрашивания пятна на весь потолок
10.12.2013 в 14:39:23
да, как выше и описано. 4 слоя = 2 LR+ + 2 Шитрок
10.12.2013 в 18:37:11
pnetmon написал : вначале закрасить пятно локально,
так делать нельзя . даже если потом его закроете будет видно в боковом свете и за разной толщины слоёв ,если красить то всё сразу или никак
11.12.2013 в 13:10:09
витаон написал : так делать нельзя . даже если потом его закроете будет видно в боковом свете и за разной толщины слоёв ,если красить то всё сразу или никак
понятно, значит мне просто повезло... красил валиком с ворсом 4 мм нанося краску тонким слоем и несколько слоев.
