Yaitsky
Yaitsky
12.12.2013 в 13:54:41
о Беккер 3. Нет ее не в Леруа (только #7) и в ОБИ нет (вообще такой марки), в Кастораме тоже нет. Буду брать Тиккурилу евро 7 ( она в Леруа есть). В ОБИ, Леруа, Кастораме навалом Делюкс, вот что значит хорошо продавать ))))
Pitsout
Pitsout
12.12.2013 в 17:29:18
pnetmon написал : понятно, значит мне просто повезло... красил валиком с ворсом 4 мм нанося краску тонким слоем и несколько слоев.
Наверное тебе очень повезло)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2013 в 19:14:20
Yaitsky написал : евро 7
семёркой потолки не красят она шелковистая подчеркнёт все огрехи. на потолок евро 3
Yaitsky
Yaitsky
13.12.2013 в 01:04:43
Блин!!!! Ничего в Химках нет.... Евро 3 нет и магазинов красок тут тоже нет!
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.12.2013 в 02:18:43
Yaitsky написал : Блин!!!! Ничего в Химках нет.... Евро 3 нет и магазинов красок тут тоже нет!
на рынке наверняка есть!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
iale
iale
16.12.2013 в 15:39:39
если потолок хорошо выведен, то можно покрасить и 40-кой приходилось :)
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
18.12.2013 в 00:04:46
Подскажите, понравилось красить Тиккурилой евро-2, цвет, конечно, не идеально белый, но подкупает глубоко матовый оттенок, т.е. нет пятен от неравномерности прокраса... А вопрос вот в чём: она, ведь, НЕ моющаяся, да? Т.е., если потолок будет испачкан - уже не отмоешь, не ототрёшь? Есть ли смысл заморачиваться, перекрашивая другой краской поверх евро-2, чтобы придать поверхности "моющиеся" свойства? Речь идёт о жилых комнатах: гостиная, спальня и т.д.
И подскажите, что взять для покраски потолка в кухне?
Ещё вопрос: был покрашен слой дешёвой краской Rauf, зашкурен, потом красил AlpaWies, чисто немецкая, даже перевода нет нигде на ведре... при покраске начали вздуваться пузыри... от чего такое может быть? Несовместимость химии красок?
ts.valerij
ts.valerij
Черкассы
18.12.2013 в 02:38:54
Alexander_B написал : Ещё вопрос: был покрашен слой дешёвой краской Rauf, зашкурен, потом красил AlpaWies, чисто немецкая, даже перевода нет нигде на ведре... при покраске начали вздуваться пузыри... от чего такое может быть? Несовместимость химии красок?
а. под предыдущей краской нет грунтовки, б. пыль после шлифовки полностью не удалена, не грунтованные протиры.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
18.12.2013 в 03:30:24
ts.valerij написал : а. под предыдущей краской нет грунтовки, б. пыль после шлифовки полностью не удалена, не грунтованные протиры.
Думал об этом... а. с грунтовкой всё ок, я её не жалею, прошёл в два слоя перед покраской, есть для этого причины... б. пыль смахивали в два прохода, тщательно... как мне кажется, если даже пыль не удалена на 100%, то краска не шпаклёвка, должна связать остатки пыльной краски... Был подобный опыт в соседних комнатах - там всё ок, скорее дело в красках... хотя вид красок одинаков, неужели хим. состав так может отличаться?(( Кстати, вопрос: надо ли после шлифовки краски (ну, вот, если пришлось шлифовать по разным причинам) снова грунтовать ГГП или, смахнув пыль, класть новый слой?
PS И всё же подскажите по предыдущим вопросам - уместно ли в комнатах тикуррила евро-2 и чем красить на кухне - ?
ts.valerij
ts.valerij
Черкассы
18.12.2013 в 04:38:50
Alexander_B написал : Думал об этом... а. с грунтовкой всё ок, я её не жалею, прошёл в два слоя перед покраской, есть для этого причины... б. пыль смахивали в два прохода, тщательно... как мне кажется, если даже пыль не удалена на 100%, то краска не шпаклёвка, должна связать остатки пыльной краски... Был подобный опыт в соседних комнатах - там всё ок, скорее дело в красках... хотя вид красок одинаков, неужели хим. состав так может отличаться?(( Кстати, вопрос: надо ли после шлифовки краски (ну, вот, если пришлось шлифовать по разным причинам) снова грунтовать ГГП или, смахнув пыль, класть новый слой?
Много грунтовки тоже не желательно, но на Ваш дефект это не влияет. Пыль желательно не просто смахивать, а вытирать влажным способом (тряпкой, губкой, щёткой). Не знаю кто как, но я так делаю. Почти у каждого производителя есть так называемые СуперБелые Потолочные Краски. Они отличаются низкой стоимостью (по сравнению с другими красками в ассортименте этого же пр-ля) и "высокой" белизной. Так вот: эти два критерия достигаются за счёт добавления в рецептуру краски вместо диоксида титана (он там тоже есть, но в малых кол-вах) более дешёвого наполнителя ("пигмента", если хотите), который, в свою очередь, имеет хорошие заполняющие способности (очень полюбившиеся криворуким....). Этот же критерий не способствует стойкости покрытия к воздействию воды и влаги. Следовательно, при наложении на такое покрытие краски, разбавителем которой является вода, можно нарваться на вышеописанную проблему. Вывод. Если пузыри имеют локальный и неравномерный характер, то причина может быть всё-таки в пыльной подложке. Если всё плюс-минус равномерно распространено по всему потолку, то дело в дешёвой краске, которую желательно было бы сошлифовать или смыть.
ts.valerij
ts.valerij
Черкассы
18.12.2013 в 04:44:07
ГГП грунтуются только пористые не прочные основания. Если Вы слегка отшлифовали, то достаточно удалить пыль. Если дошлифовали до шпатлёвки, то только эти места.
