А вопрос вот в чём: она, ведь, НЕ моющаяся, да?
верно
Есть ли смысл заморачиваться, перекрашивая другой краской поверх евро-2, чтобы придать поверхности "моющиеся" свойства?
если вы хотите более стойкий к уборке потолок - то имеет
18.12.2013 в 12:55:50
верно
18.12.2013 в 12:58:00
а. с грунтовкой всё ок, я её не жалею, прошёл в два слоя перед покраской,
вот в этом одна из причин. Вода ушла не в стену, а под слой старой краски и успешно её оторвала. Грунт - не масло в кашу, его надо наносить оптимальным образом.
18.12.2013 в 13:03:44
ГГП грунтуются только пористые не прочные основания
и прочные тоже :) На непрочных такая грунтовка более эффективна, чем стандартная
18.12.2013 в 15:07:18
iale написал : и прочные тоже :) На непрочных такая грунтовка более эффективна, чем стандартная
...если есть куда впитываться, то да. для остальных случаев грунтовочные краски.
19.12.2013 в 00:04:49
Дело в том, что основание - потолок от застройщика - монолитная плита + локально немного волмы + всё это покрыто слоем дешёвой шпатлёвки на основе ПВА, которая "чулком" снимается, стоит только немного увлажнить((((((((((((( Надо было её всю счистить, это не заняло бы много времени, но что сделано, то сделано... перетягивал потолок поверх всего этого гипсовой финишной от "Старателей", что тоже, из бюджетного сегмента, хотя шпакля неплохая, особенно если её полностью или частично разводить на ГГП "Оптимист" (розовая такая), просто такая ГГП у нас везде продаётся... Таким образом, нанося два густых слоя ГГП на потолок пытался сделать его максимально крепким и снизить восприимчивость шпакли на ПВА к воде. Ещё вопросик: кто работал с краской Parade? Ей я начинал красить первый потолок (W4), не проверял на моющие свойства, но по крепости слой - просто камень. Не шкурил вообще никакой шкуркой-сеткой. Совсем. Так как она "моется"? Есть опыт? Вот думаю, может ей поверх пройти...
24.12.2013 в 22:44:27
Пузыри мелкие, россыпью, такими, скажем, участками... то тут куча, то тут... размер - 2-3мм в диаметре... Грешу всё же на несовместимость красок, т.к. рядом комнату красил так же, т.е. была стадия "шкурения" потолка, потом покраска, только не Альпавайс, а Тиккурила евро-2... Вот Тиккурила не вздувалась нигде, а смахивали пыль везде одинаково...
Прошёл потолок валиком с водой - пузыри повсюду участками... В общем, всю краску (точнее слой, который вздувался пузырями) мочил водой (валиком), снял шпателем, прошёл немного шкуркой, смёл пыль, прогрунтовал ГГП... Потом прошпаклевал не целиком, но почти всё, т.к. было много дефектов от шпателя... Буду шкурить, опять грунтовать и всё по-новой... красить. Буду пробовать Парадом сразу, хочу чтобы моющийся потолок был...
25.12.2013 в 07:18:20
Alexander_B написал : Пузыри мелкие, россыпью, такими, скажем, участками... то тут куча, то тут... размер - 2-3мм в диаметре...
Краска (влага из краски), заполняя поры основания, вытесняет оттуда воздух. Вот и пузыри. Причина - жидкая, либо некачественная краска "Альпавайс". -Краску "Альпавайс", Вы сильно разбавляли?
25.12.2013 в 16:50:44
Alexander_B написал : Грешу всё же на несовместимость красок,
это здесь ни при чём :)
27.12.2013 в 07:29:03
Нужно обновить потолок, а он в меловой побелке. На данный момент существуют какие -нибудь фиксаторы для побелки, типа грунтовки глубокого проникновения, чтобы потолок не размывать?
27.12.2013 в 19:41:58
вот тут обсуждалось
