19.09.2011 в 23:30:46
В новостройке, которая сдается застройщиком с так называемой "улучшенной отделкой" вместо нормальной стяжки прямо на бетонную плиту пола будут укладывать 1-2 слоя фанеры, а сверху прямо на нее подложку и ламинат. Дом серии КОПЭ-М Парус. Вопрос - насколько ущербен подобный способ укладки пола, когда вместо стяжки просто кладут фанеру прямо на плиту? Чем это чревато?
vitalban
vitalban
19.09.2011 в 23:39:23
Max-i-m-6 написал : просто кладут фанеру прямо на плиту?
И чего тут такого- если плиты ровные, без перепадов. У самих лежит фанерка ФК-12мм, на КС+саморезики, с 2001 года. Грабли в том что проводку тащить не есть ГУД.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
19.09.2011 в 23:50:45
Max-i-m-6 написал : Чем это чревато?
НЕ вертикально стоящими шкафами, например.
Raynk
Raynk
20.09.2011 в 00:31:56
Соседи снизу будут "счастливы" :-) Звукоизоляция ...того
Рома
Рома
Челябинск
20.09.2011 в 04:58:18
шумом шагов над головой. Вроде деже по СНиПам стяжка обязана быть.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
20.09.2011 в 06:11:34
Присоединяюсь к Рома, Raynk,Чип и Дейл.
vitalban
vitalban
20.09.2011 в 07:17:15
Чип и Дейл написал : НЕ вертикально стоящими шкафами, например.
Есть такое дело- в одной комнате, плита лежит неровно, перепад к двери 3 см. Когда сам живешь в квартире, какие стяжки.Одни танцы с мебелью чего стоят:D
vitalban
vitalban
20.09.2011 в 07:22:37
Рома написал : шумом шагов над головой
Под нами не кто не живет- по БАРОБАНУ. У соседа сверху тоже везде фанера и паркет, слышимость, да как и везде в панельках. Слышно только когда его жена собирается на работу , утром, ходит по квартире на КАБЛУКАХ:swoon, а еще там бегают , два маленьких "тамагочи", топота не слышно.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
20.09.2011 в 08:16:58
Постоянными претензиями соседей с нижнего этажа. У Вас новостройка, сделайте нормальную стяжку, а на неё уже подложку и ламинат.
Рома
Рома
Челябинск
20.09.2011 в 09:14:24
vitalban написал : Под нами не кто не живет- по БАРОБАНУ.
Напрасно Вы так про соседей.Сейчас нет, потом появятся и могут быть грамотные и дотошные. К тому же такой пол имеет привычку со временм начать скрипеть. Тут много зависит какая плита у Вас. Какой толщины.
kateri
kateri
Сходня
20.09.2011 в 09:47:16
vitalban написал : Под нами не кто не живет- по БАРОБАНУ. У соседа сверху тоже везде фанера и паркет, слышимость, да как и везде в панельках. Слышно только когда его жена собирается на работу , утром, ходит по квартире на КАБЛУКАХ:swoon, а еще там бегают , два маленьких "тамагочи", топота не слышно.
если у вас первый этаж - то да, а если пока никого - то потом обязательно заживут.
а вот дети сверху будут только расти, звать друзей и топать всё сильней. они вероятно пока только в носках там, а потом берегитесь.
надо мной стяжку сделали - всё нормально, слышу только движение стульев на кухне. а вот над ними - стяжку делать не стали - кое-где что-то тоненькое налили. ооооооочень всё слышно, каждое слово.
