Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Дано: 1) Перепад от стяжки до поверхности финишного пола 25 мм (стяжка достаточно ровная и выдержанная 2,5 мес). 2) Планируется паркетная доска Goodwin дуб толщиной 15 мм. (хорошая?) 3) остается от низа доски до стяжки 10 мм - вопрос - чем поднимать? Уточнения: квартира на 2-м этаже - ниже технический этаж, как будет зимой еще не знаю... Может и холодно.
Поэтому подумал о пробковой подложке. Начал смотреть - увидел, что есть листы 10 мм. Вопрос - насколько она (пробка) будет деформироваться под паркетной доской, на которой будет стоять мебель?
Можно налить наливной пол миллиметров 6-7, а остальное 4-3 подложку из пробки.
Что скажите? Хочется создать уютное помещение с полами не холодными, экологичными и не скрипучими.
Также есть мысль, раз размер 25 мм, то можно и массивную доску положить 18 мм, правда остается 7 мм на фанеру, наверное маловато?
Спасибо за дельные советы!
