Denis B.
Denis B.
20.09.2011 в 13:01:24
Есть дачный домик, каркасный, снаружи и изнутри доска, но внутри ничего нет. Эксплуатация с начала мая по август, в сентябре наездами. В принципе этот сезон (и в сентябре, при температурах на улице 10-15 градусов) там нормально обходились одним обогревателем (1.2кВт). Правда в сентябре он включен почти постоянно. Сейчас планируется дом обшить сайдингом и вот мелькнула мысль немного его утеплить. Будет ли эффект от утепления 50мм? Понятно, что 100мм лучше, но это и дороже, да и немного сложнее технически, а зимняя эксплуатация не предполагается. Может есть программки расчёта? Которые считают не фиксированно под регион и круглогодичную эксплуатацию, а на определённую уличную температуру?
левша
левша
Казань
20.09.2011 в 13:36:16
Для лета нормуль, лишь бы не продувалось. больше тепла теряется через щели в стенах. если просто снаружи под сайдинг ветрозащиту пустите, то эффект уже будет тот еще. Я бы внутрь не стал совать, мороки много, особенно если доска на гвоздях- доски поколятся. Я бы с наружи пустил, после ветрозащиту и сайдинг. а оставшиеся в стене пустыми 50 мм будут работать как дополнительное утепление.
игорь3
игорь3
Чехов
20.09.2011 в 13:58:14
Denis B. написал : Будет ли эффект от утепления 50мм?
По опыту 50мм не спасают даже летом в прохладную ночь, а днем не помогает от жары. А утепление в 100мм заметно теплее (раз в пять). Пенопласт дешевле, но после противных мышей в нем много дырок для сквозняка. Утепление снаружи под сайдинг надежнее и проще.
Skobar
Skobar
Псков
20.09.2011 в 15:20:01
До начала ноября хватит....в похожем домике спали при -10 (ночью), при 1 квт....правда формат 2*2м.
Denis B.
Denis B.
20.09.2011 в 15:27:03
Естественно внутрь запихивать утеплитель не буду - очень трудоёмко получится. Планируется просто утеплить снаружи.
Вот сейчас никакого утепления нет, стены домика хоть и толстые (200мм) но внутри пустые, то есть изнутри 50мм доски, снаружи 50мм доски. То есть сейчас нет даже 50мм утеплителя, но летом в общем нормально, иногда ночью включали обогреватель, лишь потому, что дети маленькие.
Просто если ставить 100мм утеплителя, то с зазором и сайдингом, снаружи в итоге прибавится все 150мм, уже и свесы существующие будут маловаты и отлив на цоколь надо как-то переделывать.
Denis B.
Denis B.
20.09.2011 в 15:29:15
игорь3 написал : Пенопласт дешевле, но после противных мышей в нем много дырок для сквозняка.
А минвату надо как-то от мышей защищать? Ведь получается что снизу, где вентиляционный зазор у мышей будет свободный проход к утеплителю.
игорь3
игорь3
Чехов
20.09.2011 в 15:44:26
Denis B. написал : А минвату надо как-то от мышей защищать? Ведь получается что снизу, где вентиляционный зазор у мышей будет свободный проход к утеплителю.
Минвата мышам менее интересна
sansan21
sansan21
21.09.2011 в 00:11:45
Denis B., А задуть в стены эковату? И ничего ломать не надо. Потом снаружи ветрозащиту типа Изоспан А, АМ, рейки 2-3 см и сайдинг. ЗЫ. Мыши (лесные) приходят покушать, а не погреться в утеплителе. Не оставляйте в доме съестного - и мышей не будет.
Denis B.
Denis B.
21.09.2011 в 09:27:54
sansan21 написал : Denis B., А задуть в стены эковату? И ничего ломать не надо. Потом снаружи ветрозащиту типа Изоспан А, АМ, рейки 2-3 см и сайдинг.
Любопытный вариант. Не слышал о таком. Подозреваю, однако, что будет ряд трудностей.
  1. Обостряется вопрос с пароизоляцией. Пока теплоизоляция снаружи она будет вентилироваться, а если будет в середине стены, то надо делать пароизоляцию изнутри. Только год назад сделали внутреннюю отделку (комната - евро-вагонка, кухня - фанера с покраской), вариант "разобрать" просто не рассматривается. Хотя может можно и без пароизоляции, ведь зимняя эксплуатация не предполагается. Но если вдруг что-то пойдёт не таки и эковата будет отсыревать, то проблемы будут очень серьёзные.
  2. У домика есть веранда, где у стен внутренних полостей нет, её эковатой не утеплить, а планируется превратить её в комнату. Значит придётся использовать разные технологии, причём для одной стены нужно даже сделать какой-то "переход."
  3. Конфигурация внутренних полостей неизвестна, какие там секции никто уже не знает. Придётся много поломать, и всёравно остаётся шанс, что что-то будет пропущено и эковата будет не везде.
СашаЛ
СашаЛ
21.09.2011 в 10:27:12
левша написал : Для лета нормуль, лишь бы не продувалось. больше тепла теряется через щели в стенах. если просто снаружи под сайдинг ветрозащиту пустите, то эффект уже будет тот еще. Я бы внутрь не стал совать, мороки много, особенно если доска на гвоздях- доски поколятся. Я бы с наружи пустил, после ветрозащиту и сайдинг. а оставшиеся в стене пустыми 50 мм будут работать как дополнительное утепление.
Мы сделали следующее: обшили дом черной бумагой* не помню как называется*, на неё приклеили пенопласт 50мм, обложили кирпичом в один ряд и счастье приволило.:)
sansan21
sansan21
21.09.2011 в 13:58:04
Понятно. У себя когда-то делал так, может пригодится. Правда, дом и так был нормально утеплен, и доп. утепление ставилось по принципу "кашу маслом не испортишь" :). Слева направо: было - контробрешетка+роквул - изоспан АМ+обрешетка под сайдинг - стало.
