расскажите пожалуйста чуть подробнее, что в итоге получилось (как уже был утеплён дом и сколько ещё "добавили") и как дом эксплуатируется (температуры, чем обогревается)
21.09.2011 в 14:36:36
21.09.2011 в 15:08:21
Кроме сайдинга, все окна заменены на пластик. Утепление внутри стен - ДВП (древесно-волокнистые плиты - как толстая промакашка, сейчас таких не встречал, плюс пергамин, общая толщина - где-то 50 мм, остальное воздух). Делалось 20 лет назад. Доп.утепление - Роквул ЛайтБатс 50 мм. Отопление печное. Приезжаем и зимой, ночевал спокойно при минус 30 за бортом.
21.09.2011 в 15:19:18
sansan21 написал : Кроме сайдинга, все окна заменены на пластик. Утепление внутри стен - ДВП (древесно-волокнистые плиты - как толстая промакашка, сейчас таких не встречал, плюс пергамин, общая толщина - где-то 50 мм, остальное воздух). Делалось 20 лет назад. Доп.утепление - Роквул ЛайтБатс 50 мм. Отопление печное. Приезжаем и зимой, ночевал спокойно при минус 30 за бортом.
Спасибо. В целом понятно. ДВП конечно сильно разным бывает, разной плотности, но похоже даже лучшие его варианты раза в два проигрывают минеральной вате. Наверное всё же до утепления Роквулом зимой не эксплуатировали? А в каких ситуациях или в какое время года начинаете протапливать печь?
21.09.2011 в 15:42:16
Именно до утепления и эксплуатировал :). Правда, к утру на окнах была наледь. После установки пластика - все нормально.
Denis B. написал : А в каких ситуациях или в какое время года начинаете протапливать печь?
Когда возникает потребность :). Пример - приезжаю зимой в субботу - за бортом минус 15, в доме - минус 10. Через 3 часа - плюс 15, через 5 - 25. Закрываю задвижку. К утру температура опускается до 18-20, к вечеру (к отъезду) - до 12-15.
21.09.2011 в 16:14:22
sansan21 написал : Именно до утепления и эксплуатировал :). Правда, к утру на окнах была наледь. После установки пластика - все нормально.
Фантастика. Даже не верится. У меня сейчас стены это примерно 50мм дерева, воздух, 50мм дерева. Окна - пластик. Как я уже описал, при +10 градусах на улице обогреватель надо держать почти постоянно включенным. Без него комната к утру остынет почти до уличной температуры.
sansan21 написал : Когда возникает потребность :).
У меня как бы вопрос в другой плоскости. Вот если предствить что вы постоянно живёте на даче. При какой уличной температуре возникает желание начать протапливать печь?
21.09.2011 в 16:33:47
Denis B. написал : У меня сейчас стены это примерно 50мм дерева, воздух, 50мм дерева.
А главное - ЩЕЛИ, пусть и микроскопические, но в сумме ого-го! Охлаждение каркасного дома идет не через теплопередачу, а через щели. Поэтому когда строил, очень тщательно подходил к обшивке пергамином - большие нахлесты и пр. Вот выше уже правильно писАли - обшейте дом ветрозащитой - сразу почувствуете эффект.
Denis B. написал : При какой уличной температуре возникает желание начать протапливать печь?
. В принципе, при 15 и ниже. Кстати, дровяная печь, в отличие от электроконвекторов, прекрасно сушит и проветривает дом. Иногда протапливаем чуток только для этого.
21.09.2011 в 16:44:53
sansan21 написал : А главное - ЩЕЛИ, пусть и микроскопические, но в сумме ого-го! Охлаждение каркасного дома идет не через теплопередачу, а через щели. Поэтому когда строил, очень тщательно подходил к обшивке пергамином - большие нахлесты и пр. Вот выше уже правильно писАли - обшейте дом ветрозащитой - сразу почувствуете эффект.
По ветрозащите понятно. Естественно я её сделаю поверх утеплителя. В общем пока создаётся ощущение, что мне и 50мм роквула на стенах хватит. Может удастся и без печки обойтись, особенно если ещё потолок утеплить.
21.09.2011 в 17:07:03
sansan21 написал : И пол....
а вот это очень мало влияет на теплопотери. То есть конечно лучше, если пол утеплён, а то он просто холодным получается и ноги без тапочек мёрзнут, но тепла через пол по сравнению со стенами и потолком мало уходит.
21.09.2011 в 17:18:46
Denis B. написал : но тепла через пол по сравнению со стенами и потолком мало уходит
А вот и нет :). Через пол из подполья через щели поступает холодный воздух. Приток усиливается при включенном конвекторе - теплый воздух уходит через щели в потолке. В принципе, в щелястом доме теплый воздух уходит через потолок, а холодный подсасывается через пол и стены. Так что утеплять (и "герметизировать") надо всё (но без фанатизма - маленькие неплотности должны оставаться - иначе получите затхлый термос).
21.09.2011 в 20:53:21
ну теплоизоляция это одно, а отсутствие щелей это другое. Конечно чтоб было тепло нужно и то и другое, но именно утеплять важнее всего потолок, туда уходит больше всего, а пол так, мелочи.
