Vladsa
Vladsa
26.08.2015 в 08:41:10
Давайте...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.08.2015 в 14:29:07
Vladsa написал : Давайте...
Анат78
NoNe
NoNe
Луганск
27.08.2015 в 21:23:40
Vladsa написал : Коллеги, есть желание купить куртку с подогревом Metabo HJA 14.4-18
спасибо, не знал о такой. Как, купили? Себе тоже хочу приобрести.
Vladsa
Vladsa
03.09.2015 в 09:15:07
Всем спасибо, куртка прибыла, а с ней адаптер PA 14.4-18 LED-USB - у него нет "третьей" ноги" и все работает замечательно. Защита там , как я понял во времени работы - через 7 часов она автоматом отключается "воизбежание". Теперь мне нужно "завести под нее отдельный легкий Li-Po акк, заряжаемый от IMAX... Ищу.. Раньше хотел купить Bosh или Милуоки, но у обоих оказались "нежные" покрытия, а эта - ну просмто ЖЕСТЬ ! Как брезент, но мягкая, куча карманов и "дороги" для проводки в разных комбинациях. Отличная вещь, но время покажет.. PS: напряжение нагревателей 12V - этим и занимается адаптер - преобразует диапазон 14.4-18 в 12 Вольт + генератор тока на LED + 2 USB *2А ! :a
NoNe
NoNe
Луганск
03.09.2015 в 16:16:30
Vladsa, а можно реальные фото Вашей куртки? Особенно интересны выходы юсб и нагреватели
Vladsa
Vladsa
03.09.2015 в 22:43:37
фото, когда будет света достаточно...
ЮСБ выходы 2*2 А на адаптере, на нем же гнездо 12V для подключения к системе обогрева куртки - коаксиальный разъем. Адаптер с акком можно поместить в левый или в правый карман - они большие достаточно. На адаптере две кнопки - включение фонарика и питание системы обогрева, а на лацкане уже включается и регулируется степень нагрева. Нагреватели внутри куртки, их не видно, только кнопки... Из карманов сделаны отверстия для возможной протяжки USB зарядки во внутренние карманы для зарядки мобилки и пр. При этом на внутреней части куртки есть специальные петли (район талии и до внутренних нагрудных карманов с обеих сторон (т.е. можно сразу два девайса подключить через USB - на адаптере их два см. гугл), в которые продевается кабель, чем обеспечивается его "несвисание" и "незапутывание" Очень классный пошив, молнии закрыты как в лыжных куртках, даже лучше - чтобы вода и грязь не попала туда. Снаружи на груди есть два огромных кармана - видимо для документации...
И с размером я угадал идеально, в общем супер покупка! Только вот за неделю она уже подорожала на 1,3 рубля.
dimonml
dimonml
03.09.2015 в 23:21:17
Vladsa, а самое главное - есть эффект от батарейки? :)
Vladsa
Vladsa
04.09.2015 в 00:38:16
не понял вопроса ?
NoNe
NoNe
Луганск
04.09.2015 в 11:42:02
Vladsa написал : не понял вопроса ?
как работает подогрев
Барута
Барута
Анапа
04.09.2015 в 16:26:04
Vladsa, сама куртка из чего? есть утеплитель и какой подклад?
dimonml
dimonml
04.09.2015 в 16:46:19
На сколько изменяются ощущения, после включения электрического подогрева. Каковы личные выводы? (ну например, куплю такие куртки всей семье по три штуки каждому или штука прикольная, но больше такого покупать не хочу).
