Vladsa
Vladsa
04.09.2015 в 20:13:54
NoNe написал : как работает подогрев
:applause: греет мля... :D
Барута написал : сама куртка из чего? есть утеплитель и какой подклад?
:applause: из ткани :) достаточно теплая, наверняка синтипон внутри, а отделка внутренняя типа флиса - мягенькая, снаружи, как писал, навроде брезента, только мягкий материал...
dimonml написал : На сколько изменяются ощущения, после включения электрического подогрева.
ну по лету, так можно сказать ШМАЛИТЬ маманегорюй ;) Там есть три зоны подогрева и две кнопки , которые ими управляют, а так же их интенсивностью (три ступени мощности) Смотрите гугл... Я проверил - все грее и работает, больше - ЗИМОЙ ! https://youtu.be/5d1zbnQXXW0 я не знаю, что тут еще добавить - ВЕСЩЬ ! :clapping
PS: как и многие тут, я писал, что в инструментах метабо мне не нравится их "дебелость", а вот куртка - real hardcore style и мне понравилась на 100%. Но время покажет, как она носится...
dokar
dokar
Мадонатор
04.09.2015 в 22:45:10
Vladsa написал : греет мля...
А Крыму много надо ? ;) Выстрел не засчитан. :D
Да, ни фига.
Vladsa
Vladsa
04.09.2015 в 23:44:07
На режиме красного - подклад становится реально горячий, там 5 Вт впереди и 10 сзади..
Мне как раз нужно будет часами в машине сидеть на границе - вот помощь так помощь - в прикуритватель ткнул и не надо дизелю дырчать постоянно... Но это если один :D
PS: защита от низкого напряжения таки есть - при включении он (адаптер), видимо, распознает тип батареи и при напряжении менее 12.6 В - отключается (это для 14.4В)... На 18 В, полагаю, алгоритм тот же..
Vladsa
Vladsa
05.09.2015 в 00:00:25
dokar написал : А Крыму много надо ?
тут, в Крыму, многие, если не все "крутые сибиряки" охеревают от зимы - влажность и ветер - выдувает ВСЕ ! Это летом можно тра-ля... При 0 -2 градусах и влажности 50% при ветре 15 м/с я посмотрю на вас... Да дело в общем не в погоде, просто у меня половина работ - наладочные, а поскольку я занимаюсь теплом, то запускать, очевидно, приходится в холоде... Вот так постоишь денек перед щитом... :nо:
NoNe
NoNe
Луганск
05.09.2015 в 22:16:49
сцуко, неожиданно-то как :D
Vladsa написал : я не знаю, что тут еще добавить - ВЕСЩЬ !
не зря, значит, брать себе удумал.
Vladsa
Vladsa
06.09.2015 в 00:22:32
Смотрел и Бош и милку и так неожиданно, увидел случайно метабу... :o
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
06.09.2015 в 19:48:21
Добрый вечер всем! А кто чего скажет про дрель Metabo BE 1100? Если ее использовать в качестве единственной (от замеса растворов в небольших количествах до сверления сверлами 3-4мм)?
бракодел
бракодел
Ярославль
06.09.2015 в 20:02:17
sergey73-75 написал : Добрый вечер всем! А кто чего скажет про дрель Metabo BE 1100
а кто-то хвалился недавно .по замесам обороты великоваты . так что придется венчики подбирать ,а при сверлении мелкими сверлами сказываются габариты и вес . причем габариты больше мешают , но если приноровиться то можно
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
06.09.2015 в 20:20:23
бракодел написал : а кто-то хвалился недавно .по замесам обороты великоваты . так что придется венчики подбирать
Меня в ней привлекает как раз то, что можно "крутилкой" сверху установить обороты даже 150. Есть константная электроника, а ежели перегруз будет - лампочка сообщит о том, вроде как не даст спалить ее на низких оборотах. Вот только насколько все это надежно работает? И не придется ли дважды в год бегать в сервис?
бракодел
бракодел
Ярославль
06.09.2015 в 20:32:55
sergey73-75, месим шпаклю...обороты низкие - значит крыльчатка еле крутится , а она вязкая -значит ток большой ...и греться дрелька будет как печка . наполовину замесили и пошли курить пока остынет ? лучше уж венчик по мельче поставить и оборотов поддать
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
06.09.2015 в 20:43:10
бракодел написал : лучше уж венчик по мельче поставить и оборотов поддать
Да не вопрос! Про 150 оборотов я написал, что дрель позволяет. Для меня ожидаемый реальный диапазон оборотов вообще начнется от 400 (сверление металла коронками)... Думаю, что для замеса ведерка этого тоже хватит
