PUTNIK-I
PUTNIK-I
21.09.2011 в 15:33:26
Подскажите уважаемые, встал перед делаемой установить кондиционеры в квартире. Квартира 2х комнатная. Что лучше повесить 2 отдельных сплит системы или мультисплит на 2 внутренних блока? Причем самое удобное место для внешнего(их) блока(ов) рядом с окном большой комнаты, которая выходит на фасад здания. Если кто сталкивался с установкой мультисплита на 2 головы, подскажите плюсы и минусы такого кондиционера?
Kasta
Kasta
21.09.2011 в 17:35:53
лучше поставить 2 отдельных кондиционера. Чем мультик. Да и если ломается наружный блок то вы сидите без кондиционеров. А на обычных хотя бы с одним кондиционеров вы будете. Да качественный монтаж мультисплита дороже. Ну конечно если делать все по технологии а не тяп ляп. После лета 2010 что то очень много компаний появилось. Так что не нарвитесь на халтурщиков. Но я только рад что их много))) У меня работы много)))
Истина, как и свет, ослепляет.
PUTNIK-I
PUTNIK-I
21.09.2011 в 18:03:36
Если отдельные брать, какие лучше, надежней? И к тому - же два внешних блока рядом - это ничего?
Kasta
Kasta
21.09.2011 в 18:54:29
я бы выбрал бы что что нибудь из Мицубиси.
КАТРАН
КАТРАН
21.09.2011 в 19:07:25
PUTNIK-I,
А можно спросить какой смысл в мултисплите на два блока?Вид снаружи дома только может быть лучше и все.Теоретически цена должна быть меньше,но практически она почему то больше,чем купить два сплита по отдельности.Из недорогих мне нравятся Panasonic CU-PA7GKD китайской сборки на 22 фреоне,очень много поставил новых и переустановил б.у. после плохой первой установки-все прекрасно работают.Есть такие жэ 9 и 12 и мультисплиты,но уже дороже.У всех режим охлаждение-нагрев,надежный как танк,недорогой,внешне нормальный-чего еще надо?
indy
indy
21.09.2011 в 19:43:07
Мультисплит по большому счёту нужен только если нет возможности повесить болше наружных блоков. Мультисплит дороже потому что там сложнее наружка. А вот Panasonic китайской сборки никогда бы не назвал надежным.
Kasta
Kasta
21.09.2011 в 20:39:27
КАТРАН написал : PUTNIK-I,
Одни из самых ненадежных кондиционеров.
Если вы хотите купить нормальный кондиционер то купите Мицубиси.
КАТРАН
КАТРАН
21.09.2011 в 22:16:05
Kasta написал : Одни из самых ненадежных кондиционеров. Если вы хотите купить нормальный кондиционер то купите Мицубиси.
Попробуйте эту песню спеть товарищу с именем Факир вот здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=56&t=14315&start=30 Он за бесценок купил угробленный узбекской установкой панас(вальцевали крестовой отверткой-пропускает,смазали порты белым силиконом-вообще забили каппилярку).У меня не было спец инструмента для продавливания капиллярки,прочистил сидя два часа рядом и постоянно переключая режим холод-тепло-все заработало!Он своими глазами в окошко моего коллектора видел кучу ошметков белого силикона блуждающего по системе-и ничего-все несколько месяцев прекрасно работало,а кондер так понравился,что решили еще немного потратиться и попросили меня впаять два фильтра механической очистки-на всякий случай.
А вот этому товарищу спойте песню про нормальность Мицубиси,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141636 он исплевался весь,хотя вроде бы все нормально работает,только стоит дорого,дизайн-как у гроба,а охлаждает медленно.
И необязательно дешевая установка будет плохой,без напарника часто делаю дешевле всех.
Бориска66
Бориска66
22.09.2011 в 08:49:09
КАТРАН написал : И необязательно дешевая установка будет плохой,без напарника часто делаю дешевле всех.
С притенением "позаимствованных" материалов с фирмы ...:)
PUTNIK-I
PUTNIK-I
22.09.2011 в 10:28:43
Два внешних блока - это громоздко, два внешних блока - это в два раза больше шума, который может не понравиться соседу рядом с которым они будут располагаться, вот собственно решение установки одного внешнего блока!
Klod
Klod
Голицыно
22.09.2011 в 12:19:29
У нас стоят два отдельных. Под одним окном. На две комнаты. Мицубиси Хэви инверторы. Внешние блоки смотрятся не громозко, один для мульт системы смотрелся хуже. Да и места для установки(по высоте) могло не хватить- слишком был бы к соседу снизу, а так в пределах своей квартиры. Шум издают очень! тихий-если открыть окно и близко к ним прислушиваться. Шум улицы , даже ночью, перекрывает их во много раз. Два отдельных - можно включать на разные режимы- обогрев и охлаждение(в разных комнатах).
