Nikodim
Nikodim
Ульяновск
13.07.2006 в 22:07:52
родилась такая идея, пока в квартире пусто и идет ремонт выкинуть ванну и сделать бассейн вдоль всей стены да и еще и не прямоугольной формы, а вроде прямоугольной трапеции. санузел совмещенный. изнутри плиткой выложить. если извратиться, то можно и пару форсунок вмонтировать, типа джакузи. кто-нибудь делал или видел подобное? какие минусы и трудности? Этаж первый, топить некого, санкабина железобетонная.
Radj
Radj
Казань
13.07.2006 в 23:12:49
Учитывая стоимость материалов и работы на гидроизоляцию и облицовку "бассейна", наверняка, выдет дороже чем ванна. К тому же мыться сидя на кафеле как-то не очень, а поплавать все равно не получится. Сколько будет все это весить вместе с водой и не рухнет ли вниз, тоже вопрос. Может Вам просто ванну побольше и соответствующей формы подобрать? Затем облицевать ее снаружи плиткой.
Таша
Таша
14.07.2006 в 01:13:01
2Radj слышала историю, что такой бассейн, пока был пустой- стоял, а с водой- упал к соседям. Вот только не знаю. какого он был размера, но в любом случае это рисковано
14.07.2006 в 09:39:47
2Nikodim
Посчитайте для начала вес воды....
EgorP
EgorP
Женева
14.07.2006 в 10:19:11
Radj написал : ...мыться сидя на кафеле как-то не очень, а поплавать все равно не получится...
Решить эти проблемы можно очень просто. Договориться с соедями снизу ( или сверху ) и в одной из квартир устроить емкость во весь объем ванной комнаты, а вдругой - вход в этот бассейн сверху. Глубина получится вполне приличная ( высота этажа ), так - что поплавать будет можно. А прочность бетонных плит вполне выдержит вес этого объема воды, но вот о гидроизоляции следует позаботиться особо. Будет конечно некоторое неудобство с мелкими водными процедурами, но их можно будет производить где - то еще, например в прихожей.
Тихон
Тихон
14.07.2006 в 10:25:33
У нас в Питере был прецендент в хрущёвке,1-й этаж.Клиент договорился с жилконторой(тогда ещё приватизации небыло)и вместо совмещёнки сделал бассейн 1,5х1,5 уходящий в подвал.Где он унитаз поставил вот не знаю.А вес воды -1куб тонна..
piligrim130
piligrim130
14.07.2006 в 10:55:42
бассейн достаточно хлплтно содержать , если в нем мытся то потом его мыть нужно потом расход воды и пропускная способность канализации , пол дня будет набиратся потом пол дня сливатся , если захотите погрется агорячая вода через колонку ... Ну и конечно главный вопрос - прочносной, не дай бог провалится а реальней потечет :)) Ещеиз минусов - постоянная большая влажность , так как большая поверхность испарения
короче проще договоритсяс жильцами и устроить обьщественый басеен гденибуть в подвале
что очень даже реально
14.07.2006 в 12:00:25
EgorP написал : А прочность бетонных плит вполне выдержит вес этого объема воды
Да вы просто ясновидящий! :) Вам бы в конструктора - Канчелли отдыхает ...
Radj
Radj
Казань
14.07.2006 в 13:02:20
Вроде как расчетные 400кг на кв.м позволяют налить всего 40 см.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.07.2006 в 13:22:39
а вес ограждающей конструкции?
Марла
Марла
14.07.2006 в 15:13:14
по техническми тонкостям ничего не могу сказать, не специалист. Но такое видела. Причем на втором этаже старого дома, у которых еще лестницы деревянные. Есессно, бассейнчик был неглубокий., ну там сидя в нем сидишь и прикольно.
