14.07.2006 в 00:47:34
Здравствуйте!
При ремонте столкнулся с нетипичной проблемой, перечитал весь форум, но похожего случая не нашел, посему обращаюсь за советом.
За стеной прихожей в панельной 9-тажке проходят трубы ливнестока с крыши, при очередном ремонте которой строители слегка промахнулись и уже несколько лет вода течет и внутри трубы, и снаружи, периодически попадая в квартиры соседей сверху. В бетонной стене при строительстве был сделан полуметровый (по ширине) проем, к котором эти трубы собственно и проложены. Закрыт он листом шифера, когда-то был заштукатурен, но из-за влажности штукатурка треснула и этот вертикальный щиток держиться на плинтусе и обоях.
Как бы вы поступили, чтобы закрыть эту проблему? Пока кроме банальной заглушки из гипсокартона ничего в голову не приходит, но крепить ее не к чему - с противоположной стороны проема прихожая соседей с такой же тонкой шиферной заглушкой...
Хочется, чтобы и гидроизоляция была, и плесень не завелась. Готовую конструкцию (всю стену) в итоге планируется закрыть гипсокартоном + штукатурка + обои...
С уважением, Дмитрий
14.07.2006 в 09:51:53
У нас в итоге эту трубу заглушили и провели на лестничной площадке, тк зимой был конденсат, а верхний этаж заливало.
ds написал : уже несколько лет вода течет и внутри трубы, и снаружи, периодически попадая в квартиры соседей сверху.
У вас течет снаружи трубы от соседей сверху? Кстати, из чего сделана труба?
ds написал : когда-то был заштукатурен, но из-за влажности штукатурка треснула
Влажность от конденсата или от соседей сверху, или конденсат от соседей сверху? Даже если сверху не течет, то стена холодная и будет мокнуть от вашего конденсата...
ds написал : Как бы вы поступили, чтобы закрыть эту проблему?
В первую очередь ПИСЬМЕННО долбить ДЭЗ, при бездействии жалоба + копии писем в управу, при бездействии копии жалоб и писем в Мэрию + звонок туда... Сейчас уже эта схема работает в отличии от советских времен... Должны восстановить трубу или вывести на лестницу.... без этого нет смысла что-то делать... Если восстановят трубу, то полость вокруг трубы монтажной пеной и пенопластом, далее по вкусу, или штукатурка или ГКЛ. Цементная штукатурка не боится воды... или оставьте шифер и заштукатурьте зашпаклюйте.... Но может случится так, что труба потечет опять и конструкцию придётся разбирать...
