МВН
МВН
11.12.2012 в 16:37:35
Учить не могу, так как я сам дилетант. В качестве совета, я тоже сделал не сколько мелких забоин, заливаю их, как и стыки герметик-клеем Bostik Sader Clic Protect, надеюсь что всё потом будет ок. Для влажной уборки он подходит. Доску держит достаточно прочно.
Serzhe
Serzhe
11.12.2012 в 21:06:11
МВН, благодарю! у меня пара доп. вопросов:
  • Герметик прозрачный?
  • Как выравнивается в горизонт пола?
  • Сам пол сверху потом покрывался лаком?
В моем случае все уже собрано и щелей (да и стыков не видно)... не представляю как эти стыки заливать теперь герметиком... На мой взгляд, покрыть лаком как-то практичнее.
МВН
МВН
11.12.2012 в 21:38:03
Serzhe написал : МВН, благодарю! у меня пара доп. вопросов:
  • герметик прозрачный?
  • как выравнивается в горизонт пола?
  • сам пол сверху потом покрывался лаком?
В моем случае все уже собрано и щелей (да и стыков не видно)...не представляю как эти стыки заливать теперь герметиком... На мой взгляд, покрыть лаком как-то практичнее.
Не, там стыки перед соединением промазываются, теперь уже нет. А так да, сам герметик прозрачный, его не видно. В местах забоин, я просто его на них капнул. Получается, прозрачная капля:) Лаком думаю тоже можно покрыть, не хуже по логике будет.
Info
Info
31.01.2013 в 09:52:26
Продолжу тему. На днях укладывал паркетную доску "Упофлор", при укладке обратил внимание на изгиб досок V . Клика замков при фиксации не было, изгиб правился только сильным простукиванием торца или под нагрузкой. Вопрос. Это так и должно быть или есть проблемы с доской и укладкой?
МВН
МВН
16.04.2013 в 18:27:58
Всем мастерам добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно уложить кусок коридора. Комнаты и кухня доски уложены поперёк, в коридору буду класть вдоль, стыки как обычно будут в середине дверей. Вопрос по куску коридора, длинна 120 см ширина 80, получается 6 досок. Доска Полорвуд, по правилам минимальный кусок должен быть 50 см и разлёт стыков тоже 50 см. То есть ни как не получается. Варианта два или тянуть доску из кухни до продольных досок коридора, что конечно правильно будет, но тогда стык получается с порогом прям на проходе и видном месте, что не айс. Или же класть доски продольно подряд 6 штук одинаковыми кусками, что вроде как не правильно, но хочется. Как думаете, если я доски проклею как следует, не разойдутся они? Что делать, люди добрые?
mihamaster
mihamaster
Эксперт
16.04.2013 в 18:54:06
МВН, Может чего не понимаю,извините. :) Куски по 120 см они целые??Или составные? Если целые,то вообще шикарный вариант,никаких проблем.
МВН
МВН
16.04.2013 в 19:20:12
mihamaster написал : МВН, Может чего не понимаю,извините. :) Куски по 120 см они целые??Или составные? Если целые,то вообще шикарный вариант,никаких проблем.
Куски целые конечно:), буду доску резать, вся доска 220. Точно, расходиться вроде и не чему, чего то я затупил, перестраховался:)
diabetto
diabetto
Всеволожск
10.11.2015 в 18:43:30
Заказывали укладку паркетной доски тут, http://luxparket.com/ukladka-parketnoj-doski.html и очень довольны и работой самих ребят и работой, то что они нам сделали, очень красиво не дорого. Советую, делают быстро не дорого и очень красиво, мы были в восторге от их работы. Сайт кстати удобны, приезжают, как договоритесь и остаются только потом наслаждаться работой.
ponyto
ponyto
Амстердам
12.05.2016 в 17:07:28
Доброго дня! Начитался кучи тем по поводу укладки паркетной доски, а конкретнее на счет переходов из коридора в комнаты, как обычно мнений полно. Совершенно не хочется делать компенсационный зазор (порожек) при плавающем способе укладки в дверных проемах, он УЖАСЕН. Хотел узнать, конкретно в моем случае, возможна ли укладка без порожков между комнатами и коридором? На картинке красными линиями выделил направление и площадь где будет паркетная доска. Размер паркетной доски 25*170, толщина 10,5мм (польско-украинская, но дешевенькая), подложка - прессованная хвоя толщиной 5,5мм.
Riosis
Riosis
12.05.2016 в 19:02:21
ponyto, Все можно, если осторожно... Плоскость вашего пола проверьте, и места сопряжений комната-коридор-комната.
Ремонт в Москве и м.о.strong text
ponyto
ponyto
Амстердам
13.05.2016 в 08:33:47
Riosis, буду аккуратен и осторожен, возможно на пару миллиметров налью пол. Можно ли единой заливкой на две комнаты и коридор отливать, или нужно разделять?
