vdf
vdf
22.09.2011 в 14:49:29
Привет,
от колодце до дома лежит вот такая труба, не понятно какими фитингами ее подключать.
Внешний диаметр чуть больше ПНД32, несколько жестче ПНД. Армирована капроновой нитью. Материал скорее всего полиэтилен.
Может кто имел дело с такой трубой? Или посоветуйте какие фитинги применить.
Спасибо
vdf
vdf
22.09.2011 в 15:09:38
Фото трубы
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
22.09.2011 в 15:38:24
Фитинги типа «ёлочка», которые у нас еще принято называть штуцерами, куда более просты по конструкции и, по сути дела, представляют собой металлическую трубу небольшой длинны, на которую надевается шланг. Фиксация шланга на фитингах типа «ёлочка» осуществляется при помощи отдельного зажимного хомута, которые существуют самых различных видов и могут изготавливаться, как из металла, так и из пластика. Иногда, в качестве зажимного хомута энтузиасты используют самые обычные пластиковые стяжки. Для дополнительного улучшения фиксации шланга и герметичности соединения, на штуцерах чаще всего располагают специальные выступы, создающие небольшие увеличение их диаметра, количество и форма которых может варьироваться в зависимости от модели фитинга. Собственно название данного типа фитингов главным образом как раз происходит от их самой распространенной формы, которая имеет несколько уровней утолщений, скошенных под углом, что делает фитинг отдаленно напоминающим ёлку. Главными преимуществом фитингов данного типа является их простота и компактный размер, соответствующий внутреннему диаметру используемых шлангов. Однако, используя фитинги типа «ёлочка», стоит уделять дополнительно внимание надежной и герметичной фиксации шлангов на них, в частности очень рекомендуется использовать хоть какие-то зажимные хомуты, хотя их использование и не является обязательным, в случае правильного подбора размеров шлангов и фитингов. http://www.modmag.net/pic/articles/info/watercooling-fittings/watercooling-fittings-03-sm.jpg Перейдете на резьбу, а там как и что хотите. Совет. Перед тем как надеть этот шланг на елочку разогрейте его феном или опустите кипяток. Советую поставить два хороших металлических винтовых хомута. Можно разной конструкции. Зажимать хомуты лучше на горячую трубу - может придется еще подогреть ее.
vdf
vdf
22.09.2011 в 15:54:15
Спасибо. Как подбирать размер такой "елочки". На холодную она должна входить достаточно свободно или очень плотно?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
22.09.2011 в 16:41:51
На холодную она должна входить очень плотно? В хороших магазинах продавцы Вам подскажут.
sanya1965
sanya1965
23.09.2011 в 21:28:53
Отрежьте маленький кусочек трубы (3-5см) и с ним сходите в магазин. Это гарантия, что подберут правильно.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.09.2011 в 13:24:18
sanya1965 написал : Отрежьте маленький кусочек трубы (3-5см) и с ним сходите в магазин.
Лучший вариант!
