14.07.2006 в 07:41:55
Попросили помочь, а я и сам не знаю как. Строители делают стяжку из цемента и песка, объем уложенной стяжки разумеется посчитать могу, в школе учился немного :), но вот сколько там реально цемента и песка, я не в курсе, за работой строителей никто не наблюдал, но априори считаем, что работают ребята на совесть, кто подскажет как посчитать количество ушедшего цемента?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2006 в 11:12:38
могу ошибаться типа треть от объема в 50кг мешке цемента - 27-28л
Taurus
Taurus
14.07.2006 в 13:41:46
По-моему вопрос немного противоречив. Если считаете что работают на совесть- зачем проверять расход материала? Если же рабочие нуждаются в проверке- по-моему в первую очередь надо проследить за соблюдением технологии укладки стяжки. Если придется переделывать стяжку, то потеряете не только деньги (как при переплате за материал).
ЗЫ А цемента там будет ровно столько, сколько они положат, это нельзя подсчитать...
14.07.2006 в 14:16:47
Толщина стяжки тоже на расход материала влияет.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2006 в 16:31:57
2Need help где-то встречалось, что на 1 см толщины стяжки размером 1 кв.м. уходит 20 кг смеси. А вот сколько в смеси цемента д.б. - надо далее выяснять. Говорил мне мой работяга - сколько он кладет (типа 3 лопаты ПГС и 2 лопаты цемента) - но я не запомнил. Ты у своих для начала спроси - как он пропорцию делают
Vadik
Vadik
14.07.2006 в 17:24:19
на глазок можно проверить, гвоздь забить или молотком со всей силы постучать. если забивается - значит весь цемент сп...ли. :)
не по теме: на одной квартире видел ноухау армянское, на квартиру метров 60, строительная фирма дала рабочим 6 мешков цемента по 50 кг. и 15 тонн песка. они сделали так - насыпали песка 6 см. а по верху размазали цемент тонким слоем.
ps. надеюсь это не квартира знакомых автора. :)
Bios
Bios
14.07.2006 в 22:23:24
Vadik написал : на одной квартире видел ноухау армянское, на квартиру метров 60, строительная фирма дала рабочим 6 мешков цемента по 50 кг. и 15 тонн песка. они сделали так - насыпали песка 6 см. а по верху размазали цемент тонким слоем.
Поэтому проще использовать готовые смеси, в которые надо добавлять только воду :)
17.07.2006 в 07:03:02
всем спасибо, смету пересмотрели экономия несокльо т.р. получилась, конечно всеравно по расчетам получается что они накинули на материалы, но и достигнутый результат вполне устраивает.
