sanmigel
sanmigel
Тампа
14.07.2006 в 09:51:36
при некотором сочетании отображаемой информации на экране оображается всякая финя, машина независимо от этого работает нормально. Никто с таким не сталкивался? мне в голову приходят 2 варианта 1 отошел (или замкнул не туда) какой-нить проводок, идущий к экрану 2 на электронику, рулящую экраном попала вода
Old major
Old major
14.07.2006 в 10:14:41
sanmigel написал : мне в голову приходят 2 варианта 1 отошел (или замкнул не туда) какой-нить проводок, идущий к экрану 2 на электронику, рулящую экраном попала вода
Ну если там именно ЖК экран - то он стоит в "обойме" из токопроводящих резинок и платы. Так что скорее всего не проводок, так как контроллер экрана на плате... А вот разболтаться - намокнуть - окислиться обойма могла на ура - вспомните китайские наручные часы конца 80-х годов прошлого века.... Так что проблема с индикацией скорее всего в этом. Если напрягает - а такие машинки обычно информируют о своем состоянии только через экран вроде - тады сервис или вскрытие...
sanmigel
sanmigel
Тампа
06.09.2006 в 17:00:55
ну все был в отпуске, добрались руки до машины... короче разбирается элементарно.... 4 винта крышка... 4 винта панель где электроника и ЖК экран... ну и вот разобрал и гляжу жк экран укреплен на плате и контакт осуществляется П образными металлическими контактами
  • все это частично залито чем то вроде эпоксидки, то есть контакт надежен и тут все нормально сам экран закрывается прозрачным пластиковым кожухом снял я его и попробовал включить и опа, все нормально, одел опять глючит... при внимательном осмотре кожуха стала ясна причина: в кожухе по периметру экрана идет уплотняющая резинка, и на ней напротив контактов были то ли соринки, то ли опилки какие...видать они где то и коротили протер в общем я эту резинку спиртом и все стало ок
правда для вскрытия пришлось поискать торцевой ключ на 7мм...
