27.09.2011 в 14:18:36
я крашу потолок 1 раз,клею галтели,-потолочные плинтуса,- потом шпаклюю стыки, акрилю верхний стык плинтуса и потолка,потом крашу кисточкой или кисточкой и валиком плинтус 1 раз или 2,потом 1 или 2 раза крашу потолок и плинтус вместе.
27.09.2011 в 14:54:55
можно вопрос задать?
приклеил пенопластовые галтели. акрилом прошел стыки, покрасил. через месяц нитевидные трещины на некоторых стыках.
планирую расшить трещины ножем, еще раз акрилом и покрасить.
будет толк?
27.09.2011 в 14:59:52
нашел в интрнете: "Заводской стык всегда образует трещину".
вот именно на заводских стыках, в местах соединения стыков трещины нитевидные, в углах - нет. как исправить?
надо под угол было зарезать? стык в стык нельзя клеить?
27.09.2011 в 16:48:12
завод производитель рекомендует отступать 1-2 мм потом подшпоклевать стыки и затереть ,а багет лутьше клееть не акрилом, а спец шпаклевкой аррил трескаеться
27.09.2011 в 18:19:33
а можно ссылку на спец.шпатлевку?
вставлю в зазор надфилек или пилочку и "прошурудю", заполню потом или герметиком или спец.шпатлевкой.
27.09.2011 в 21:43:52
применяйте клей для стыков специальный- extra .
