14.03.2011 в 09:56:14
Любой неотрегулированный механизм подвержен, прежде всего, неравномерному и преждевременному износу. В данном случае бетоносмеситель - не исключение. Попробуйте сфотографировать и выложить на данный сайт для того, чтобы я смог понять ситуацию.
17.03.2011 в 00:13:13
Здравствуйте. Григорий, подскажите а сколько фиксированных углов наклона ёмкости имеет СБР 132Н, и поворачивается ли ёмкость для сброса раствора в сторону от колёсной оси (влево, вправо) или только в одном положении. На картинках не понять и в описании нет инфы.
17.03.2011 в 15:30:59
И Вы здравствуйте, Baziles. Фиксированных углов наклона у СБР-132Н всего 2 - положение для замеса и положение для выгрузки. Можно выгружать и в нефиксированном положении, однако в данном случае Вам придется переносить вес груши с замесом на руках, а это очень сложно. Барабан (груша, емкость для раствора) поворачивается на 360 градусов, что позволяет им с легкостью и повышенным удобством пользоваться внутри помещения. По асфальту данный бетоносмеситель катится и управляется одной рукой. Наиболее мобильный вариант из всех, присутствующих БМ на рынке РФ.
17.03.2011 в 23:39:07
Посмотрел на фото СБР-132Н... С виду очень хрупкая конструкция, ИМХО. Не заэкономились ли господа конструкторы на металле? И ещё вопрос - какого типа редуктор применён в изделии? Каков материал шестерён в нём? Надеюсь, что там не механизм от мясорубки типа Помошница применён?...
18.03.2011 в 19:09:03
2Григорий, спасибо за ответ, всё понятно. По поводу "...однако в данном случае Вам придется переносить вес груши с замесом на руках, а это очень сложно", скажу следующее - в данный момент юзаем СБР-132А.3 и вот в чём особенность, груша по характеристикам с лёгкостью должна готовить раствор из двух мешков пескобетона по 50кг, что на выходе по расчётным данным даже меньше 60 литров готового раствора, так вот в данном смесителе есть три фиксированных угла, 1 - стрго вверх (не для замеса), 2-ой примерно 45гр, месить проблемно т.к. угла маловато для нормального перемеса и часть раствора налипает на днище, 3-е положение почти горизонт - месит отлично но при этом часть расствора вываливается из груши (это при двух мешках пескобетона по 50кг и ведром воды примерно, т.е. не превышая заявленные нормы по объёму), поэтому приходится замес контролировать вручную на положении 45гр, периодически наклоняя колесом грушу чуть ниже и поднимая обратно что бы раствор не выплёскивался. И ещё момент, непонятки с мощностью, вроде написано на шильдике 700, но сомнительно, в замесной фиксированной позиции иногда встаёт наглухо особенно в певый час работы, потом похоже малость расходится и тянет, но страшно... не маловато ли мощи?
21.03.2011 в 08:15:25
Понимаете, г-н Кулибин, при создании СБР-132Н воплощалась идея "качество+экономия" при пиететных позициях. Минусы данного изделия я обозначил ниже. Редуктор применен абсолютно стандартный двухступенчатый, шестеренки стальные. Предложите свое видение машины.
21.03.2011 в 08:20:27
2й угол наклона - для раствора.
3й угол наклона - для бетона.
2 мешка пескобетона+ 10л воды - это перегруз. 132л - это ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ объем барабана, это не значит, что надо грузить 130л. Загрузка около 95л. Если у Вас сомнения по поводу мощности, то все легко проверяется пр помощи приборов - подключите и замерьте. Вы наверняка допускаете ошибки в процессе эксплуатации. Подобные ошибки - 95% выхода из стороя бетоносмесителя (по нашему опыту).
23.03.2011 в 21:42:42
Сегодня ещё раз замерили получаемый раствор из одного мешка пескобетона М300 50кг + вода, получилось около 25 литров, итого 2 мешка по 50кг = 50литрам готового раствора (примерно), даже не 60л заявленных. Какой же это перегруз? Где ошибка?
24.03.2011 в 08:36:07
В данном случае возможен следующий вариант, Вы живете в 300 км от нашего завода, если Вам интересно, то можете приехать и я специально подготовлю испытательный образец.
15.04.2011 в 06:21:48
Уважаемый snaKKy55! Прошу Вас более подробно рассказать чем отличаются модификации бетономешалок на 132 л. На сайте всех инструментов их представлено 4 шт (кроме ручной, да и ручная почему то дороже электрической). СБР-132А.3.-05 СБР-132А.3/220 СБР-132Н/220 СБР-132А.3.-04 Причем меня как наверное и других потенциальных пользователей вашей продукции больше интересуют недостатки нежели достоинства. Заранее благодарен.
15.04.2011 в 12:22:06
Уважаемый snaKKy55! И все-таки, хотелось бы услышать от Вас ответ на главный интересующий многих потенциальных пользователей вопрос: чем же отличается бетономешалка производства вашего завода от большого числа подобных агрегатов других производителей? Почему нужно при выборе отдать предпочтение именно "Лебедяни"? Ведь магазины полны подобной техники и ваша продукция, кстати сказать, является далеко не самой дешевой, а скорее наоборот. Так чем же хуже мешалки отечественные других заводов, с чугунными и пластиковыми венцами, китайского производства (на вид не хуже и не лучше, но существенно дешевле), германские и французские изделия (ну это так, больше для информации, т.к. в наших магазинах их нет, а если бы и были, то стоимость была бы наверняка заоблачной). Так все-таки, почему мне следует доплатить и купить именно ваше изделие?
18.04.2011 в 10:01:02
132А.5 - нерегулируемая траверса, возможно минимальное зацепление шестерни 132А.3 и 132А3-04 - явных недостатков нет 132Н - за 10-15 замесов сильно устанешь в момент выгрузки
Вот и все
18.04.2011 в 10:03:54
Все очень просто. Вы их поставьте рядом, походите, посмотрите и все увидите сами. Они отличаются всем. Общего нет ничего. Нет у нас ни французских, ни немецких изделий - все изготовлено в Китае. Если Вы про оптимикс и хамарлен.
платить стоит за КАЧЕСТВО.
28.04.2011 в 10:03:08
snaKKy55 написал : я бы себе приобрел СБР-132Н. Я, кстати, себе его и приобрел)
Подскажите пожалуйста, насколько СБР-132Н удобен при выгрузке готовой смеси, по сравнению с СБР-132А? К примеру можно ли из СБР-132Н при полной загрузке выгружать готовый раствор одному человеку порциями по одному ведру?
28.04.2011 в 10:08:45
Кто нибудь уже использует сбр-132Н? подскажите покупать или нет? фронт работ: строительство гаража (фундамент+кладка) 4,5-10, дорожки, т.д.
