у меня после нескольких замесов слетела крыльчатка охлаждения ну и перегрелся мотор. Пришлось сдавать на перемотку. бетотомешалка сбр 132а
22.09.2010 в 21:00:05
02.01.2011 в 15:42:58
2DIESEL_52 Подскажите пожалуйста куда подсоединять третий провод?
09.01.2011 в 00:18:10
KasyanOff написал :
2KasyanOff
Как мне написали : "редуктор - прямоугольная, закрытая, тяжеленная, стальная коробка наполненная маслом (ну обычный редуктор ё- моё) замена масла не требуется на весь срок эксплуатации, так по крайней мере утверждает производитель..."
А мне хотелось услышать ответ на мой вопрос
10.01.2011 в 10:31:38
Люди добрые у кого есть такая или подобная ( сбр 100,сбр 132,сбр 150 и т.д. там у них у всех электродвигатель стоит KUL 642 B7NB-3/700W)бетономешалка ,прошу помощи.
Откройте ПОЖАЛУЙСТА кожух электродвигателя и посмотрите куда идёт этот провод .
Заранее благодарен !!!
24.01.2011 в 18:06:22
trostin_em написал : куда идёт этот провод
У меня сбр-100, более раннего выпуска, там особо не ошибешся.
Клемник в клемму, а этот провод корпусной (заземление). Там же рядом с клеммой и ищите. Либо на кнопках, либо на вводе.
Скорее на вводной вилке клемка должна быть от боковых контактов.
24.01.2011 в 23:54:04
Тринадцатый написал :
Буду искать
25.01.2011 в 08:46:47
А по поводу качества. У меня СБР-100 два года. Собрана отвратительно. Домкратом выгибал дугу, под вал барабана подложил регулировочных шайб, шкив с осью подгонял, но настроил. Не идеально, но по крайней мере стало мягенько, легко и без сильных перекосов. Все болты с гайками, какие были на барабане выкинул, чуть сильней закрутил и сорвал, что там за метал такой? Работает без проблем. Нагрузка в целом небольшая, но бывало несколько дней без перерыва. Довольно часто приходилось запускать полностью груженую (уж больно много помошников на даче). Как то она легко, раз и сразу пошла. Видно 100л для нее объем не кретический. А накроется такую же и куплю. Цена на нее не большая, есть и дороже. Да и довольно крепкая. Если, что не так ломик, кувалдочка и мы опять в строю.
09.02.2011 в 15:21:37
Здравствуйте, господа - строители. Меня зовут Григорий, я в настоящий момент являюсь начальником отдела продаж компании ОАО "СТРОЙМАШ", которая занимается производством тех самых СБР. Готов проконсультировать любого из Вас, помочь определиться с выбором, разобраться с труднодоступными запчастями т ответить на все остальные "неудобные" вопросы в любое время.
Мэйл - snaKKy55@mail.ru раб. - 8 474 66 5-12-30 сот. 8 951 308 48 88
П.с. поддерживайте отечественного производителя)
10.02.2011 в 17:13:58
Григорий, проконсультируйте. В чем прелесть или наоборот "непрелесть" :) СБР-132Н по сравнению с традиционной бетономешалкой (СБР-132А)? В чем заключаются преимущества каждой из них? Уже на нескольких форумах встречал такой вопрос, но ответа так и не было. Прошу Вас, разъясните, если не затруднит.
11.02.2011 в 11:22:04
Разумеется, объясню:
идея посторить сбр-132Н родилась во время посещения одной из Европейских стран. Каково же было наше удивление, когды мы узнали, что в странах Западной Европы используют бетоносмесители исключительно ПОДОБНОЙ модели, т.е. "классический" вариант бетономешалки там просто сложно найти.
СБР-132Н имеет нижний мотор-редуктор, т.е. это не классический привод, как на СБР-132А.3 (4, 5). В мотор-редукторе отсутствует ременная передача, т.е. весь момент передается непосредственно на вал, на который одет подшибник, вращающий барабан. В СБР-132А присутствует ременная передача через шкив привода, который вращает вал, на который одета чугунная шестеренка, которая "бегает" по венцу. Нетрудно представить, что КПД мотор-редуктора в данном случае намного выше, чем привода, поскольку нет таких потерь от "вспомогательных передаточных элементов". В СБР-132Н отсутствует "классическая" рама, траверса (то, на чем держится барабан), венец, шестеренка и опрокидывающий механизм. Металлоемкость изделия значительно ниже, чем в СБР-132А (примерно на 10 кг). Барабан в СБР-132Н сварной, а в СБР-132А разборный, но на габаритах упаковки это никак не сказывается. В СБР-132Н предусмотрена ручка непосредственно в мотор-редукторе для опрокидывания барабана, также барабан вращается на 360 градусов, благодаря чему возможна выгрузка в любой плоскости. Также СБР-132Н является более мобильным по сравнению с СБР-132А, что подчеркивает удобство эксплуатации данной машины внутри здания. Отсутствие венца и шестерни делает работу машины практически бесшумной, что актуально для тех, кто работает после трудового дня у себя на участке и не хочет раздражать соседей.
Резюмируя, можно сделать следующий вывод:
СБР-132А - машина универсального типа, способная работать в любых условиях
СБР-132Н - машина нового покаления, применяемая больше в бытовом плане.
Особенность СБР-132Н - у нее нет изнашиваемых элементов.
П.с. за год продаж этой машины у нас всего 1 рекламационный акт по этой машине.
11.02.2011 в 11:34:44
Господа,я Вас попрошу указать мне на те форумы, где идет активное обсуждение нашей продукции. Также могу подготовить развернутый ответ о том, в чем разница между нашей продукцией и продукцией наших коллег по производству/продажам мешалок. Спасибо)
