28.08.2011 в 23:25:14
Вот такой еще вопрос. В чем различие между моделями СБР и MS?
30.08.2011 в 09:25:51
Разница колоссальна - СБР делается в Лебедяни, а MS в Китае. Про качество и надежность говорить не буду.
17.09.2011 в 16:26:20
СБР-132 приобретена пару недель назад. За это время сделано около 30 замесов 40...60 литров по готовой смеси, так что первые впечатления уже сложились.
С пластиковым шкивом, имхо, очевидный косяк. Есть желание заказать алюминиевый (вопрос ещё - как сделать внутреннюю лыску), либо заделать в имеющийся шкив металлическую ступицу. По хорошему, такая посадка на вал должна иметь ещё и осевую фиксацию (прижимная шайба с центральным болтом).
Венгерский двигатель ощутимо греется, как на хол. ходу, так и под нагрузкой. Температура, (когда на улице было +20°), около 60°: рука с трудом, но ещё терпит. Если сравнивать, то советские однофазные конденсаторные двигатели примерно равных габаритов имели мощность куда меньшую, откуда здесь взялись 700Вт - не знаю, возможно, это какая-то пиковая величина (как у китайцев 1000 Вт РМРО в музцентрах размером с кошку). Нужно будет потребляемый ток померить.
18.09.2011 в 01:36:22
три года назад. 170 литров . лебедянь. 15тыр гдето, никаких нареканий, может работал мало, насчет высоты - идеальна, прямо в тачку, ктож бетон теперь носить))
18.09.2011 в 20:17:47
тоже 170-ка только тачка чуть чуть не подлезает, приходится подставлять чтонить под колеса, тогда тольк нормально можно сливать. засыпаю ведрами, рост 190, особо не плачу =) доволен.
21.09.2011 в 16:08:39
они по идее лолжны под тачки расчитывать)) или тачки под них) у меня при выгрузке чуть чуть трет по кузову, тачка мерлин или хамерлин, фроде французская, а мож китай) но удобная в отличие от аналогов, тех же наших, и колесо толстенное, и расположение углов ручек, мож и высота?)
02.12.2011 в 21:37:00
Всем добрый вечер! Так сложилось, что пришлось заниматься стройкой нам т.е двум женщинам и одному мужчине т.е моему брату. Встал вопрос заливки ленточного фундамента) так как объект заливки был далеко во дворе то пришла в голову мысль залить с хобота с улицы :) но зарплата не дотянулась и до половины хобота... в итоге залили с бетоносмесителя вручную русскими силами из опалубки ведрами, бетоном который привезла машина. Но возникла надобность дозалить пристройку, кусок фундамента ....короче то тут то там...что не залили с машины. Прочитав ваш форум...осталась очень довольна и приобрела с мамой отличное настроение особенно впечатлил рассказ Михалыча)))) и решили купить Лебедянь. Покупка состоялась СБР -120 был в наших руках. Брат собрал бетономешалку без нареканий, никаких дефектов не было обнаружено, приступили к работе бетон делали в пропорции 1 ведро цемента, 2 песка, 3 гравия вода на глаз) была работа с утра и до вечера без перерыва . В конце работы мыли ее из шланга и вытирала тряпкой на сухо, т.е она была чисто вымыта не местами хорошо, а вся хорошо. После эксплуатации все замечательно, стоит как новенькая. Всем довольны. Теперь по отзывам из форума решили купить сварочный инвертор.)
03.12.2011 в 01:32:12
Вот это женщины ,и коня на скаку остановят и бетон зальют . И подкову приварят .:)
08.12.2011 в 16:27:29
Пользусь мешалкой Лебедянь на 150 литров! Хорошая мешалка, ни разу не подводила! заливал фундамент дома, сейчас кирпичные стены возвожу! впечатлеия только положительные!
22.01.2012 в 16:39:05
Купил СБР-120. Сразу разобрал - происпектировать, ибо в гарантию везти далеко и особо на это не расссчитываю. Понравилось: железо на первый взгляд надежное и швы сварочные ничего. Не понравилось: Упаковка плохая - все гремело при перевозке и краска во многих местах отбита оказалась. Мелочи. Двигатель китайский, но производитель известный, представлен в интернете широко, провода медные и приемлимого диаметра для такой мощности (0.7мм в изоляции). Может и поработает. Кстати, китайцы продают не только сами двигатели, но и всю эту пластиковую коробку с двигателем , ременной передачей и электрикой похожую на нашу как две капли воды. Сдается мне, что лебедянь занимается только сборкой из готовых комплектующих. Вентиляция не продумана, двигатель просто обязан перегреваться. Ну почему бы не поставить простенькую защиту от перегрева или хотя бы индикацию. Уже прорезал дополнительные окна и закрыл их вентиляционной решеткой немного в ущерб влагозащите. Еще сделаю индикатор перегрева из термореле на 60гр и лампочки. Ну и шкив пластиковый - это нечто, конечно. Я так понимаю, в зависимости от экземпляра шкив этот может сидеть на валу плотно (там конус) или не очень.Первые работают, последние - его легко разбивает и проворачивает. Что с ним делать - не знаю, не поскажете, где можно металлический купить? Или может быть втулку металлическую для него выточить? Этот узел со шкивом вообще корявый какой-то, скорее всего из-за модульности конструкции, приспособления этой китайской коробки под нашу мешалку.
23.01.2012 в 16:43:39
Саломатин Здравствуйте. На самом деле Вы правы. Если Вам попался синий короб привода, то это Китай. Лебедянь не занимается сборкой двигателей. Они приходят готовые из Китая. Поверьте, лучше Вам выточить втулку из металла заранее. Кстати, термозащита там быть обязана. И мотор из-за перегрева не останавливается, но дополнительные дырки не помешают. Просто многие наши производители уже не выдерживают ценовую конкуренцию с Китаем и пытаются удержаться на плаву.
27.01.2012 в 16:57:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, знающие люди. Есть какая нибудь разница между СБР и моделью этого бренда:
30.01.2012 в 01:01:51
Если
ivanoff79 написал : нигде не нашел информации где конкретно ее производят
то скорее всего - китай .
26.02.2012 в 13:57:51
Подниму тему.
Ув владельцы СБРов, если не сложно, измерьте толщину стенок и днища барабанов Ваших мешалок (особенно более 150л). Сам склоняюсь к 170-й модели.
А также вопрос к ув snaKKy55 если он еще здесь.
01.03.2012 в 17:37:48
DOOM написал : Ув владельцы СБРов, если не сложно, измерьте толщину стенок и днища барабанов Ваших мешалок (особенно более 150л). Сам склоняюсь к 170-й модели.
а как же ее измерять то!? не парьтесь с толщиной! нормальный там металл! покупайте не раздумывая! я пользуюсь год примерно! много чего ей сделал, никаких нареканий!
