11.03.2012 в 10:10:34
Могу вам подсказать толщину металла в СБР-170 - воронка S=1,5мм, дно S=2мм, модель СБР-150 и СБР-190 с такими же параметрами.
13.03.2012 в 21:37:57
Бурлаев написал : я пользуюсь год примерно! много чего ей сделал, никаких нареканий!
Я в недоумении .У вас рядом делают действительно хорошие бетоносмесители ,в пригороде Краснодара .Не чета всяким .Конструкция намного лучше .И стоит так же как Сбр и аналогичные .
14.03.2012 в 16:01:40
Микаэл написал : Я в недоумении .У вас рядом делают действительно хорошие бетоносмесители ,в пригороде Краснодара .Не чета всяким .Конструкция намного лучше .И стоит так же как Сбр и аналогичные .
это какие?Новороссийские смесители?
14.03.2012 в 20:46:58
Нет ,не Новорос . Вот типа таких Те что на фото это Ставропольские ,цены в Ростове в магазе . Те что в Краснодаре похожи на эти .В Краснодаре .адрес Красноармейский рн пос Первомайский , Я оттуда кучу смесителелей купил и перепродал .Несколько штук в аренде крутятся .Работают норм . Просто огромная разница в расположении ведомого венца .У них венец ближе к оси ,защищён . Двигатель не китай . Ремень легко находимый _размер не помню в гараже есть шпаргалка . Типа лебедяни у меня были .Не выдерживают они интенсивной эксплуатации .
15.03.2012 в 11:38:13
Микаэл написал : .В Краснодаре .адрес Красноармейский рн пос Первомайский , Я оттуда кучу смесителелей купил и перепродал .Несколько штук в аренде крутятся .Работают норм . Просто огромная разница в расположении ведомого венца .У них венец ближе к оси ,защищён . Двигатель не китай . Ремень легко находимый _размер не помню в гараже есть шпаргалка . Типа лебедяни у меня были .Не выдерживают они интенсивной эксплуатации .
Спасибо, буду знать)) типа таких и в Новороссийске делают! очень хорошие смесители! толстый металл, хорошие двигатели. Ну да, Лебедянь не для частого использования, бытовые!
15.03.2012 в 22:59:16
Если надо будет ,есть точный адрес и телефон производителя .
24.03.2012 в 12:26:05
Допуски постонно меняются из-за экономии и дорожания проката! дно должно быть 0,3, воронка минимум 0,2
04.04.2012 в 18:16:00
snaKKy55 написал : Саломатин Здравствуйте. На самом деле Вы правы. Если Вам попался синий короб привода, то это Китай. Лебедянь не занимается сборкой двигателей. Они приходят готовые из Китая. Поверьте, лучше Вам выточить втулку из металла заранее. Кстати, термозащита там быть обязана. И мотор из-за перегрева не останавливается, но дополнительные дырки не помешают. Просто многие наши производители уже не выдерживают ценовую конкуренцию с Китаем и пытаются удержаться на плаву.
Отдельно в схеме термозащиты точно нет. Она может быть встроена внутри двигателя в виде самовосстанавливающегося предохранителя, но я в этом очень сомневаюсь. Мотор от перегрева может и не остановиться - просто лак на проводах обмоточных сгорит и замкнет накоротко. К сожалению, наши токари и фрезеровщики не могут выточить втулку внутренним конусом и лыской, говорят, что только литьем.
04.04.2012 в 19:51:03
Саломатин написал : наши токари и фрезеровщики не могут выточить втулку внутренним конусом и лыской, говорят, что только литьем.
У нас чувак дома что хочешь выточит . И шпон паз нарежет . Лыска это наверное шпонпаз ?
05.04.2012 в 15:58:29
Саломатин написал : токари и фрезеровщики не могут выточить втулку внутренним конусом и лыской
Если совсем никак, то можно попробовать самостоятельно изготовить запасную ступицу как слепок вала: поставить его вертикально, насадить п/э баночку и залить смесью эпоксидки с металл. опилками, предварительно смазав вал солидолом или защитив тонкой стрейч плёнкой.
По-хорошему, конусная посадка должна сопровождаться ещё осевым натягом ступицы на вал, и если диаметра хватит, чтобы нарезать внутр. резьбу хотя бы М5 - будет только во благо. К сож. мне агрегат сейчас недоступен, размеры вала не помню, поэтому советы чисто умозрительные.
snaKKy55 написал : Допуски постонно меняются из-за экономии и дорожания проката! дно должно быть 0,3, воронка минимум 0,2
Это что за размеры - сантиметры? Естественно, все стараются катать в "минус", только никакие допуски не могут переводить металл на типоразмер, а то и два ниже.
Kat написал : воронка S=1,5мм, дно S=2мм
то это значит, что производитель использовал именно этот металл, преследуя вполне конкретные цели.
09.04.2012 в 09:05:51
Саломатин, на тот момент, когда я "был при деле" в данном приедприятии, то подобных проблем с моторами не было. Трезво оценив ситуацию, могу предположиь, что, действительно, могли отказаться уже и от защиты... По поводу втулки не совсем понял, ведь, по идее, работа то элементарная - примеров масса.
09.04.2012 в 09:39:52
Я имел ввиду не госты и ту, а внуртинормативные карты допусков на производство изделий, в которых прописана толщина металла.
09.04.2012 в 20:26:16
Присматриваюсь к бетономешалкам для не больших работ на даче,одна из них лебедянь,кто нибудь пользовался Бетоносмесителем СБР- 132Н,с нижним приводом.
10.04.2012 в 14:06:20
Я пользовался)
10.04.2012 в 22:01:37
snaKKy55 написал : Я пользовался)
И...как ощущение,доверие вызывает,как по удобству пользования(загрузка,разгрузка),собирается-разбирается легко?Напиши по подробнее. Понравилось что без венца и ремня,а то судя по отзывам у многих с этим механизмом проблемы.
