Valor
Valor
26.09.2011 в 23:36:19
Работа идет.
Valor
Valor
26.09.2011 в 23:58:21
Появился вопрос: нижнюю часть добора и наличника упирать сразу в пол или сначала должен быть плинтус а потом уже сверху него доборы и наличники? Если в пол - то ведь влага будет проникать (мытье полов)... И еще: в верхней части снача крепятся боковые доборы а потом верний горизонтальный или не имеет значения который будет поверх ?.
dradg
dradg
27.09.2011 в 00:34:25
Valor написал : И еще: в верхней части снача крепятся боковые доборы а потом верний горизонтальный или не имеет значения который будет поверх ?
В принципе, без разницы, если крепите не только на пену, но лучше чтобы верхний лежал на боковых.
27.09.2011 в 07:47:45
не знаю, наличник приклеить на клей?.....вообще не вариант, только приваривать и перекрашивать) Не, шучу, жидкие гвозди - самое то
Valor
Valor
27.09.2011 в 09:02:16
Понятно. Спасибо. А на счет вот этого вопроса есть мнения: нижнюю часть добора и наличника упирать сразу в пол или сначала должен быть плинтус а потом уже сверху него доборы и наличники? Если в пол - то ведь влага будет проникать (мытье полов)...
Samar
Samar
Самара
27.09.2011 в 11:46:52
Valor написал : Появился вопрос: нижнюю часть добора и наличника упирать сразу в пол или
вроде уже советовал:
Samar написал :
  1. Внизу я поставил порог из массива сосны, примерно 100*40 и длиной , чтобы обналичка в него упиралась
Valor
Valor
02.10.2011 в 14:46:09
Вот что в результате получилось. Всем спасибо за помощь!
Valor
Valor
08.10.2011 в 07:40:05
Тема закрывается.
