Прошу проконсультировать полного ламера по антеннке для радейки.
Антенна в рации Моторола Т5720 представляет собой спиральку длиной 50 мм из 10 витков никелированной(?) стальки, закрепленную одним концом на плате. Длина проволоки, если размотать - ок. 280-290мм. Половина длины волны 320-324мм, что наводит на мысль, что китайцы чуток сэкономили, отрезая полуволновой кусок проволоки.
Дело было вечером, делать было нечего. Появилась мысля заменить спираль из стальки на аналогичную из медной проволоки.
- Есть ли в этом смысл? Ну там хоть на 10% дальность связи возрастет? (мелочь, а приятно :))
- Должна ли длина исходной проволоки равняться половине длины волны (может соответствующее удлинение проволоки дасть эффект много больший, чем переход на медь)? Или в спиральной антенне она и должна быть короче, как у китайцев? Или может вообще длина исходной проволоки ни при чем, а все определяется "макрогеометрией" спирали, и по длине тут просто совпадение?
- Количество витков, шаг между ними, диаметр спирали, диаметр проволоки имеет значение? Это уже скорее из академического интереса, менять габариты спирали не собираюсь, т.к. они лимитированы размером резинового кожуха антенны. Разве что это будет сулить удвоение-утроение радиуса действия рации.
