29.09.2011 в 20:58:52
Челентано да ладно, суть не в этом. :)
29.09.2011 в 21:05:12
Бегемот86 написал : Только у DW того же шкала должна быть поточнее, ну и если говорят что они жестче Макит с протягом,
что значит жестче ?
29.09.2011 в 21:08:01
Челентано у многих торцовок с протягом голова ощутимо "гуляет" при приложении бокового усилия. Нежесткая конструкция. Макита в этом плане явно выгодно выделяется.
29.09.2011 в 22:14:30
Бегемот86 написал : Восьмиугольник интерсколовский как, кстати, катит?
Еще как катит. По мне - лучше не надо. Я почти купился на ИСовскую...
29.09.2011 в 22:15:34
понятно . я новой макитой не пилил , девалтом пилил ) завтра посмотрю болтается там голова или нет )))
29.09.2011 в 22:31:41
middleman написал : Я почти купился на ИСовскую...
да, хотя резюме прежнее: система поворота головы от и до ***** полное. Посмотрел как это все реализовано на быковских торцовках, одни восторги. Красиво сделано. Восьмиугольник не очень понятен в плане "идеальности", а вот четыре угла встают просто мертво. Честно говоря, я сам такого не ожидал, тем паче что юстировал пилу только при покупке в начале июля, после чего она усердно пахала. Шестиугольник, конечно, не сошелся никак, как я ни скакал: если не попал в угол, уже не соберется.
Челентано написал : завтра посмотрю болтается там голова или нет )))
должен немного играть, но не настолько. На моей можно прижать палец к ручке и покачать: диск смещается.
02.11.2011 в 00:38:24
METABO KS 216 M Lasercut
2011 г.в. диск 216*100*30 по Al (изначально брал для запиливания багета для натяжных потолков) 4099р. (октябрь 2011)
Индекс точности к рублю: эмм...на ноль делить нельзя, т.к. даже 4 угла не собрать, что видно на фото.
:cool:
В среднем расхождение около 1.5мм.
Багет пилит.
Да простят меня заказчики, у которых были установлены первые 3 двери в моей жизни...да еще и не настроенной торцовкой :o
Лазер просто красота. Правда постоянно забивается мелкой пылью и перед каждым резом приходится легким движением прочищать его.
Легкая.
Светодиодная подсветка только краем попадает на место реза. Освещает только место справа от диска.
Процентов 15 пыли попадает в мешок.
Может я что-то не так делал, но коробку получается запиливать только лежа, т.к. вертикально не достает до конца. (диск 216мм)
ИТОГ Инструмент поставленную задачу для натяжных потолков выполняет. Для установки дверей будут подгоняться углы. Может быть установлю плавный пуск прямо на штекер например.
Так уж сложилось, что если дешево, то и "допиливать" самому инструмент приходится. Ну а если цены за дверь поднимутся у нас выше 1.5р/шт., то инструмент будет более подходящий для этого куплен.
06.11.2011 в 23:39:30
onvaleron написал : В среднем расхождение около 1.5мм.
не очень понятно чего с четырехугольником. Он вообще никак не сходится? Потому что и внешний, и внутренний угол имеют некоторый зазор, то есть либо все-таки сходится, либо срез получается выгнутым.
06.11.2011 в 23:46:53
onvaleron написал : Может я что-то не так делал, но коробку получается запиливать только лежа, т.к. вертикально не достает до конца. (диск 216мм)
коллега,а вы обналичку клали в уровень со столом торцовки или прогиб был? это я по поводу
Бегемот86 написал : не очень понятно чего с четырехугольником. Он вообще никак не сходится? Потому что и внешний, и внутренний угол имеют некоторый зазор, то есть либо все-таки сходится, либо срез получается выгнутым.
18.01.2012 в 13:34:43
Подниму тему. Мучительно выбираю: что важнее: протяг с торцовкой на 216 или торцовка без протяга на 250 Бошевская с протягом, лазером, подсветкой и плавным пуском но на 216 или девальтовская без протяга, лазера, подсветки и плавного пуска, но с 250 диском. Посоветуйте что бы вы выбрали сейчас основываясь на своем опыте использования торцовок. Так ли уж важны эти 25-30 мм разницы в глубине пиления? P.S. Если куплю то с меня тест на рамки :)
18.01.2012 в 13:47:58
middleman написал : Подниму тему. Мучительно выбираю: что важнее: протяг с торцовкой на 216 или торцовка без протяга на 250 Бошевская с протягом, лазером, подсветкой и плавным пуском но на 216 или девальтовская без протяга, лазера, подсветки и плавного пуска, но с 250 диском. Посоветуйте что бы вы выбрали сейчас основываясь на своем опыте использования торцовок. Так ли уж важны эти 25-30 мм разницы в глубине пиления? P.S. Если куплю то с меня тест на рамки :)
у меня бош на 250 без протяга, без плавного пуска, с протягом думаю смысл есть брать на 300 мм, подсветка - бред, при комнатном освещении от нее толку ноль, лазер нужен, но его нужно выставлять довольно часто, да и точности он не дает, все равно пользуюсь карандашом и на глаз подгоняю по месту, если у вас заготовки до 150 мм шириной планируются - то протяг не особо нужен, лучше диск на 250, если больше, то только с протягом, и надо учитывать люфты, которые со временем скорее всего появятся.
