руслан1111 написал : это вряд ли..
Ну а вдруг... :a:D
15.01.2012 в 01:22:56
иван б написал : как сделать котёл отопления?помогите чертежами:):)
А на вопрос ответа так и нет. Ждите ответа,... ждите ответа.
27.01.2012 в 16:05:23
Труба нержавейка d=57х6мм длина 700мм, высоту не помню, главное чтобы вошла в топочную дверцу. При кладке новой печи можно и нужно делать выше. Тогда трубу можно не варить, а просто загнуть П-образно. Но и так работает отлично. Я доволен.
22.08.2012 в 20:23:04
Алексаш написал : Но и так работает отлично. Я доволен.
тут вам и печь и котел. зачетно!
01.02.2020 в 11:12:51
Всё это уже вчерашний день, использовать твёрдотопливный котёл для отопление. В емкость(фото будет внизу описания) 3 куба встраиваем котёл. Сам теп.ор обшиваем как и положено утеплителем, и делаем над ним крышу от осадков. Ставим теплоаккумулят ближе к дровинику, предварительно залив бетонную плащадку, типа фундамента, чтоб не таскать дрова в дом или котельную как обычно все это делают. Протапливать достаточно один раз в сутки с мощным вентилятором, до 0,5 0,8 кВт мощности. Можно подбрасывать для поддержания температуры теплоносителя, пару раз в сутки, но это если на улице ниже минус -30C и ниже. Для экономного расходования запасённой энергии в ТК, я сделал циркуляционный насос через термодатчик воздуха в помещении, упала температура на 0,5 градуса насос загонит в систему горячей воды и температура в помещении восстановится на заданном вами уровне.Систему отоплениея надо делать однотрубную, как ещё её называют Ленинградка. Вентилятор нужен с клапаном, так чтоб после его выключения через него и через топку,дымовую трубу не было тяги, чтоб холодным воздухом с улицы не охлаждалась нагретая вода в ТАК и не было канденсата в топке.На дверку топки надо делать обязательно типа утеплённой дверки, чтобы изолировать от холодный воздух от дверцы топки. В качестве ингибитора коррозии рекомендую применять Триполифосфат натрия, Силикат натрия, Сульфат цинка, Бихромат калия где купить и как применять, это всё есть в интернете. Выгода от такого типа теплоаккумулятора: 1.не надо строить отдельную котельную, на неё денег надо около 70.000 рублей. 2.Покупать дорогостоящий котёл, и набрасывать дрова каждые несколько часов, это тоже от 30.000 рублей и выше.
12.02.2020 в 11:13:59
Я бы поставил Котел-дымовую трубу для газа. Рядом с домом. Описал в соседней теме https://mastergrad.com/forums/t169549-pomogite-vybrat-gazovyy-kotel/?page=9#post6784713. Если газа нет, то рядом поставил бы пиролизный бункер из 200-литровой бочки. Засыпал в бочку уголь и будет несколько недель подавать газ в котел. А если выключить нагрев ранее, чем выгорит антрацит, то в бункере останется не зола, а кокс. Кокс на порядок дороже угля.
14.02.2020 в 11:18:15
Хожаев написал: Засыпал в бочку уголь и будет несколько недель подавать газ в котел.
На сколько процентов меньше нормы будет прогорать топливо при недостаточной подаче воздуха для горения знаете? Что при непрогорании топлива ужасно загрязняются котел, теплообменник котла и дымоход - знаете?
Что КПД котла снижается в несколько раз при недостатке кислорода для горения - знаете?
Хоть знаете, хоть не знаете, предлагаете вы вредоносные глупые варианты.
Известные европейские бренды из кожи вон лезут, чтобы повысить КПД ТТкотла хотя бы на один процент. А вы тут весь такой красивый и в белом плаще транслируете как изобрести ТТкотёл дома на коленке. :D
Хожаев написал: А если выключить нагрев ранее, чем выгорит антрацит, то в бункере останется не зола, а кокс. Кокс на порядок дороже угля
Вот теперь по вашему совету все владельцы ТТкотлов будут продавать кокс на граммы или по-максимуму на килограммы. :D
Хотя кокс никто меньше нескольких сотен тонн (нескольких вагонов) покупать никогда не будет. Тем более пародию на кокс, а не настоящий кокс.
