yuri-pavl
yuri-pavl
05.06.2019 в 11:50:22
AlexeyL написал: Именно так. Одна (не единственная) из причин: в двухпроводке вам никто не обещает "поляризацию", соблюдение положения фазы и нуля после мелкого ремонта. Особенно с учётом того, что старые двухпроводные кабели не имеют цветовой маркировки жил. И однажды ваше "зануление" внезапно превратится в "зафазение", и Вас ударит по-настоящему.
То есть от щитка может по проводам 220 и 0 пойти нечто иное по каким-то причинам? Вы это хотите сказать? Я не понял, извините. Или вы имели в виду, что после работ в щитке могут перепутать провода?
AlexeyL
AlexeyL
05.06.2019 в 11:59:53
yuri-pavl написал: о есть от щитка может по проводам 220 и 0 пойти нечто иное по каким-то причинам?
От щитка по двум проводам 220 и 0 могут пойти любым из двух способов: фаза либо по правому проводу, либо по левому. Это положение может измениться в любой момент, потому что всем пофиг. Тот, кто соблюдает правила - ничего не заметит. Тот, кто "занулился" - имеет хороший шанс внезапно умереть.
yuri-pavl
yuri-pavl
05.06.2019 в 12:04:53
AlexeyL написал: От щитка по двум проводам 220 и 0 могут пойти любым из двух способов: фаза либо по правому проводу, либо по левому. Это положение может измениться в любой момент, потому что всем пофиг.
То есть еще до щитка могут что-то там поменять и в результате с щитка 0 и фаза поменяются местами? Так?
AlexeyL
AlexeyL
05.06.2019 в 12:13:51
yuri-pavl написал: То есть еще до щитка могут что-то там поменять и в результате с щитка 0 и фаза поменяются местами? Так?
Зависит от того, про какой щиток Вы пишете. Незаметно поменять местами фазу и ноль в трёхфазной четырёхпроводной части сети не получится: дым пойдёт сразу. Поэтому подключение провода заземления в трёхфазном этажном щитке (при соблюдении некоторых дополнительных условий) возможно, и так заземлены электроплиты в домах начиная с 60-х годов прошлого века.
В двухпроводном однофазном ответвлении от этажного щита на вашу квартиру поменять местами фазу и ноль можно легко и почти безнаказанно. Пострадают только самовольно "занулившие" технику в квартире.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.06.2019 в 17:28:42
Кроме того, нарушение контакта или срабатывание "пробки" или автомата в нулевом проводе даст на "занулении" на ноль двухпроводной линии полный потенциал фазы с практически гарантированным убойным током через сопротивление нагрузок, включенных на линии.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.06.2019 в 08:27:48
yuri-pavl написал: Вывожу на земляной контакт ноль от розетки, бить перестает. Этот вариант считается смертельно опасным?
Да. При обрыве рабочего ноля в любом месте вы получите смертельно опасное напряжение на корпусе через нагрузку.
AlexeyL
AlexeyL
06.06.2019 в 10:08:15
ПPOPAБ написал: При обрыве рабочего ноля в любом месте
Для полноты заметим, что шанс получить смертельно опасное напряжение на занулении есть при обрыве совмещённого ноля в любом месте: и в трёхфазной, и в однофазной сети. Но нюансы:
  • в однофазной сети это будут полные 220 вольт с вероятностью 100%, в трёхфазной в среднем меньше: зависит от распределения нагрузки по фазам.
  • в однофазной сети единственным техническим эффектом обрыва (до подхода человека под удар) будет отключение всех электроприборов и света, неотличимо от обрыва фазы. В трёхфазной сети эффекты будут значительно более явными, включая пиротехнические.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.06.2019 в 10:57:19
AlexeyL написал: в однофазной сети единственным техническим эффектом обрыва (до подхода человека под удар) будет отключение всех электроприборов и света, неотличимо от обрыва фазы.
Ситуация особенно опасна из-за того, что "свет погас" у рядового обывателя воспринимается как "нет напряжения".
06.06.2019 в 11:01:47
AlexeyL написал: . В трёхфазной сети эффекты будут значительно более явными, включая пиротехнические.
...могут быть..., а могут и не быть... Если включен утюг и тепловентилятор - то скорее всего пиротехника будет на лампочках у соседей... :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.06.2019 в 11:07:07
AlexeyL написал: при обрыве совмещённого ноля
А это уже совершенно другая история... Что бы N проводник стал PEN проводником - требуется это самое PE добыть и кое-что еще не забыть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.06.2019 в 11:10:10
Kamikaze написал: "свет погас" у рядового обывателя воспринимается как "нет напряжения"
Нужно еще и пробочку в ноле поставить для надежности - что-бы живым никто не ушел... :(
