Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 21:45:31
Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 21:46:51
Сергей 046, Вот эти заказал, жду доставки, но до того как они прибудут, хочу иметь уже готовое решение, что и как делать. Потому надеюсь на Ваши советы!
Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 22:17:52
zvezdopad,
Можно прямо на этой картинке сделать поясняющие пометки каким образом ставился ПП.
Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 22:21:32
rem273, А куда и в какую цепь его лучше поставить и нужно ли удалять штатный гасящий резистор? Как мне кажется, можно попробовать поставить двухпроводный ПП не удаляя штатный резистор, в разрыв цепей, в которые я пытался поставить клавишу. Выше я писал об этом. Главное, чтобы при этих экспериментах не спалить что-либо.
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2022 в 10:51:42
Сергей 046, В моей GA9020 выключатель тоже 4-х контактный. Т.е. болгарка - точно такая-же. Выбросив сгоревший резистор я использую только два контакта выключателя. Те, первый и четвёртый. А плавный пуск (3-х трёхпроводный) подключается согласно схеме, чётко и понятно нарисованной на нём (на блоке плавного пуска) не на клавишу. А в то место, где раньше стоял резистор. Это место в точности совпадает с размерами плавного пуска ( тот, что в алюминиевом корпусе) и, как специально, обдувается серьёзным потоком воздуха во время работы болгарки. Никаких сложностей для человека, учившегося в школе, нет. Внутри болгарки (если не разбирать статор) наружу выходят два провода с ножевыми клеммами. Один из проводов плавного пуска (как правило чёрный) соединяется с одним из проводов болгарки. К другому проводу болгарки, соединяемому с выключателем, я припаял провод плавного пуска (не придумал разумного и надежного способа иным способом соединить провода). Третий провод плавного пуска соединяется непосредственно с 4-м контактом выключателя (на вашей схеме обозначенной как контакт номер 2, самый правый).
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2022 в 11:08:58
Вот сам плавный пуск со схемкой подключения на нём.
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2022 в 11:15:16
И для уверенности в своих действиях вот вам фото открытого выключателя.
rem273
rem273
19.08.2022 в 11:36:38
Сергей 046 написал: rem273, Несмотря на то, что я не раз встречал в сети утверждение, что два устройства плавного пуска конфликтуют на одном устройстве и не работают...
Это в том случае, если пытаться включить 2 электронных блока. В Вашей Маките электроники нет
Сергей 046 написал: А куда и в какую цепь его лучше поставить и нужно ли удалять штатный гасящий резистор? Как мне кажется, можно попробовать поставить двухпроводный ПП не удаляя штатный резистор, в разрыв цепей, в которые я пытался поставить клавишу.
Удалять не надо.
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2022 в 13:17:03
Сергей 046, Хозяин - барин, хочет - живёт. А хочет - повесится. В принципе я тоже предпочитаю собственный опыт - чужому. НО. Не в подобных случаях. Однако, вам всяко видней.
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2022 в 13:21:15
rem273 написал: Удалять не надо.
В случае с использованием тёрхпроводного плавного пуска удалять резистор надо. Иначе просто не найдётся места для электронного. Да и смысла резистор банально лишится. Ибо подключен он к другим контактам выключателя, т.е. включен по иной схеме. Для электронного-же средние контакты не используются.
Сергей 046
Сергей 046
Курск
19.08.2022 в 13:49:08
zvezdopad, Спасибо, ясно! И самый для меня важный вопрос, сохраняется ли ПП если клавиша включена, а болгарку запитывать подключая вилку в розетку, либо поставив в разрыв шнура питания доп. клавишу. В стоковом варианте с Макитой 9020 SF это не прокатывало, а как в данном варианте?
