пардус
пардус
Анапа
26.09.2011 в 21:34:42
Buffin написал : Завтра позвоню сантехнику.
Вот это правильнее
Viva la KUBAN!!!!!
SVKan
SVKan
27.09.2011 в 06:51:53
И добавь вентиль регулировочный сверху на подаче. Не надо регулировать шаровым краном. Они от этого дохнут. Причем достаточно быстро...
GVK
GVK
Омск
27.09.2011 в 07:18:53
Buffin написал : Сейчас краны все переключил на «обход»
Вы сейчас жестко заперли воду в небольшом замкнутом обЪеме. Рискуете тем, что батарею просто порвет вдоль одной из секций (при контакте воды и алюминия выделяется водород. В замкнутом обЪеме его много не надо, чтобы давление сильно выросло)
Прямо сейчас откройте кран Маевского - вот эту штучку:
Buffin написал : Ещё с другой стороны батареи есть терминатор с какой-то белой крутящейся штучкой,
kvost
kvost
28.09.2011 в 13:54:57
пардус написал : раз она(батарея) выдержала значит жива курилка
Всякое бывает. Повидал немало порванного уже номиналом после опрессовки :)
GVK написал : Прямо сейчас откройте кран Маевского - вот эту штучку:
Только носик в ёмкость не забыть направить :)
PS ещё бы краник на байпассе ампутировать для порядка - куда УК смотрит...;)
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2011 в 14:03:17
Buffin написал : Ещё с другой стороны батареи есть терминатор с какой-то белой крутящейся штучкой, был чуть влажный, снаружи виден какой-то белёсый налёт.
Может быть банально кран Майевского был открыт? Тогда через него и натекло.
Buffin написал : годная ли у меня батарея
Если систему отопления эксплуатируют нормально (воду готовят, на всё лето не сливают), то что этому радиатору будет?
Buffin
Buffin
29.09.2011 в 17:44:57
Сантехник придёт. Кран прямо за белую ручку крутить? Или он винтом с торца отпускается?
Buffin
Buffin
29.09.2011 в 17:45:42
ВТБ! написал : Может быть банально кран Майевского был открыт?
Не помню, чтобы его вообще как-то трогали, и никогда не текло. Потому и вопросы.
Buffin
Buffin
29.09.2011 в 17:49:55
SVKan написал : И добавь вентиль регулировочный сверху на подаче. Не надо регулировать шаровым краном. Они от этого дохнут. Причем достаточно быстро...
Даже если я просто на полшишечки поставил его в начале зимы и не трогаю до конца сезона?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 18:02:51
Buffin написал : он винтом с торца отпускается?
Да.
Buffin написал : никогда не текло
Но он влажный - так что под подозрением.
Buffin написал : Даже если
Да, у обычных шаровых только два рабочих положения - крайние.
Dzhus
Dzhus
03.05.2013 в 23:25:03
В общем на следующую осень та батарея потекла по одному из швов между секциями и её пришлось заменить. Вообще расскажите — воду на лето в стояках сливают или нет? Если не сливают, то вода под давлением или нет?
А то сейчас такая ситуация: отсекаю радиатор от стояка кранами, открываю краник. В 3 из 4 квартирных батарей просто немного вытекло воды и фыркнуло воздухом. Но в четвёртой я из этого краника слил 5 вёдер воды и она не думает заканчиваться. При этом вроде бы краны поставил на положение «закрыто». Это ожидаемо? Если да, то почему на других стояках такого нет?
Пока что теория в том, что у меня неисправен шаровый клапан и я сливаю весь стояк :)
Dzhus
Dzhus
03.05.2013 в 23:32:05
Ложная тревога. Открыл-закрыл шаровики на другом радиаторе, из него тоже потекло. Выходит, стояки на лето остаются с водой под давлением? Зачем так делают?
