Uno
Uno
26.09.2011 в 21:35:27
Добрый день.
Готовлюсь к замене старых конвекторов на биметалл, выбираю арматуру. Однотрубка.
С отсечными кранами все понятно. Терморегулятор с увеличенным сечением (данфосс, херц или овентроп - не суть важно) - тоже ясно. А вот насколько оправдана установка вентиля на обратку? Не достаточно ли регулировать "приход"? Или "расход" не менее важен для равномерности прогрева? Каковы критерии выбора? Kvs вентиля на обратке должен быть не меньше kvs на подводке?
Ткните, пожалуйста, сслыкой если уже обсуждалось.
Makarone
Makarone
26.09.2011 в 21:47:56
Uno написал : Kvs вентиля на обратке должен быть не меньше kvs на подводке
должен быть равен или больше.
Uno написал : А вот насколько оправдана установка вентиля на обратку?
на 100%
SIS
SIS
26.09.2011 в 23:20:20
И какова функция этого вентиля в однотрубной системе?
Makarone
Makarone
26.09.2011 в 23:39:39
SIS написал : И какова функция этого вентиля в однотрубной системе?
возможность отключить радиатор от системы. конечно подразумевается байпасс.
Kranoff
Kranoff
26.09.2011 в 23:43:51
Uno написал : Терморегулятор с увеличенным сечением
Uno написал : установка вентиля на обратку
Uno написал : С отсечными кранами все понятно
Это 4 единицы арматуры на один радиатор что ли? Если брать данфоссовский терморегулятор, то он вообще-то может служить и запорной арматурой (если колпачок не потеряете). А на обратке и регулировать-то нечего, сколько втекло, столько и вытекло;)- там достаточно шарового.
SIS
SIS
26.09.2011 в 23:44:51
Makarone написал : возможность отключить радиатор от системы.
Для этого дела шаровой кран придуман, а регулировочный вентиль на обратке в однотрубной системе не сильно нужен. Вреда нет, но и особой пользы тоже.
Uno
Uno
26.09.2011 в 23:52:12
Makarone написал : возможность отключить радиатор от системы. конечно подразумевается байпасс.
Для этого есть второй шарик. Думается, что все-таки функции его немного другие. Но я не могу до конца понять какие именно. Обычная логика подсказывает, что если в конкретный момент времени пропускная способность вентиля обратки меньше чем на притоке, скорость теплоносителя на притоке будет ниже. И обратно - если вентиль обратки открыт больше, чем на притоке, то на входе скорость повысится. Возможно таким образом регулируется равномерность прогрева в зависимости от степени циркуляции ТН в системе. Это мое предположение.
SIS
SIS
26.09.2011 в 23:54:43
Kranoff написал : Если брать данфоссовский терморегулятор, то он вообще-то может служить и запорной арматурой.
Еще один шаровой кран перед терморегулятором не сильно увеличит цену, но повысит надежность и ремонтопригодность системы . Если под седло терморегулятора кусок льна или окалины приплывет, то что сливать стояк?
Uno
Uno
26.09.2011 в 23:55:56
Kranoff написал : Это 4 единицы арматуры на один радиатор что ли?
Именно. Примерно так, как у Филиппа http://photo.qip.ru/users/131072/115248006/122757969/#mainImageLink
Kranoff
Kranoff
27.09.2011 в 00:10:52
SIS написал : Еще один шаровой кран перед терморегулятором не сильно увеличит цену, но повысит надежность и ремонтопригодность системы .
Для однотрубки большое седло и тарелка, разве для перестраховки нехай будет и шаровый:). Uno, на обратке второй вентиль как удлинитель сгодится "для симметрии" :D .
Uno
Uno
27.09.2011 в 00:16:51
Kranoff написал : Для однотрубки большое седло и тарелка, разве для перестраховки нехай будет и шаровый:). Uno, на обратке второй вентиль как удлинитель сгодится "для симметрии" :D .
У меня была такая мысль, что все дело в эстетике :) . Типа вместо того, чтобы ставить удлинитель за 150 р, можно поставить крантик за 500 - невелика разница.
