Uno написал : Обычная логика подсказывает, что если в конкретный момент времени пропускная способность вентиля обратки меньше чем на притоке, скорость теплоносителя на притоке будет ниже.
Логика работы однотрубной системы в том, что через тепловой прибор прокачивается большое количество теплоносителя, падение температуры теплоносителя небольшое. Весь радиатор прогревается до температуры воды в системе отопления, после чего отдача тепла определяется площадью поверхности радиатора и температурной дельтой с окружающей средой. От расхода теплоносителя в этом режиме мощность теплового прибора мало зависит. Пока радиатор работает в этом режиме, положение регулировочного вентиля ни на что не влияет. Это нормальный режим работы радиатора в однотрубной системе.
Если прикрутить регулировочный вентиль еще сильнее и задушить расход так чтобы остывание теплоносителя в радиаторе стало заметным (верх радиатора горячий, низ еле теплый), то мощность начнет зависеть от расхода теплоносителя. Беда в том, что этот режим в однотрубной системе реализовать сложно. Участок линейной зависимости мощности от положения регулировочного вентиля получается очень коротким и нестабильным для практического использования.
Идея ставить вентиль на обратке растет из двухтрубных систем. Там он в самом деле нужен.
