aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
26.09.2011 в 23:09:47
Доброго времени суток. При подключении сварки в гараже (однофазный инвертор 200А) выбивает автомат 16А. Ввод трёхфазный. Возможно ли при трехфазном вводе (3х16А) сделать подключение для мощного однофазного (30-35А) потребителя. Ну и цена устройства должна быть в разумных пределах? Заранее спасибо.
юра Т
юра Т
27.09.2011 в 00:40:41
если вмешиваться в схему сварочника, то трёхфазный автотрансформатор 380/220 и два диода..., сможете снять номинальные 48А, но вряд ли это будет бюджетно...
4eh
4eh
Прага
27.09.2011 в 00:52:04
интересно.. поидее и вмешиваться в схему инвертора не надо.. трехфазный выпрямитель на трёх диодах, и питать постоянкой.. че ?
юра Т
юра Т
27.09.2011 в 01:00:25
4eh написал : трехфазный выпрямитель на трёх диодах, и питать постоянкой.. че ?
так выпремлять надо 3*220, и ток пойдет только через два диода из четырех, расчитаны ли они на такое издевательство? а если три диода, то для сети такой перекос постоянкой не совсем айс будет, в гаражах обычно просадка большая, попрет постоянная составляющая...
aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
27.09.2011 в 01:03:30
4eh написал : и питать постоянкой.. че ?
А инвертор от постоянки на входе не загнётся? Где-то проскакивало что можно понизить напряжение каждой фазы до 75В с увеличением тока а потом как-то хитро сложить вместе. Вроде даже существуют промышленные изделия для таких задач.
юра Т
юра Т
27.09.2011 в 01:17:37
aleks_prow написал : А инвертор от постоянки на входе не загнётся?
в инверторе как правило по входу выпрямитель... в однофазном из четырех диодов (если питать постоянкой ток будет идти только через два диода, но двухкратный...)
4eh
4eh
Прага
27.09.2011 в 01:27:49
да.. там сразу выпрямитель..не подумал что точно только половина моста будет нагружена..но помоему это не так страшно.. номинал диодов берут же не половину от требуемого, а целый - даже у моста..
4eh
4eh
Прага
27.09.2011 в 01:30:21
конечно смотря какой инвертор.. если с компенсацией реактивной мощности, то может и загнуться..
4eh
4eh
Прага
27.09.2011 в 01:55:51
юра Т написал : а если три диода, то для сети такой перекос постоянкой не совсем айс будет, в гаражах обычно просадка большая, попрет постоянная составляющая...
да ниче не попрет.. у однополупериодного же не прет .. и у этого не будет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2011 в 10:46:41
aleks_prow написал : цена устройства должна быть в разумных пределах?
Не должна.
aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
27.09.2011 в 22:10:19
4eh написал : Миниатюры
Вы мне вот такую штуку предлагаете в гараже поставить? Я всего-то хотел какой-нибудь ящик в который входит три не очень мощных фазы, а выходит одна достаточная для инвертора.
