Мартин
Мартин
28.09.2011 в 12:34:07
ura! написал : Больше склоняюсь всё же взять фрезер погонять.
Хорошее дело. Вот, если бы знать, дверка на антресоли планируется? Если да, вполне возможен и другой вариант подвеса, ну, скажем, на мебельные подвесы/навесы. Штучки по три на сторону. Под них тоже выбрать пазы в торцах, и саморезик уже в пласть зайдёт. Прогнётся или нет - зависит от нагрузки. Опять, если дверкой закрыть, можно и шпильку (резьбовую штангу) в потолок/полку, 22-ю прогнуть не должно.
ura!
ura!
Ярославль
28.09.2011 в 12:43:51
Мартин, Дверки планируются, но раздвигушки. А что за
Мартин написал : мебельные подвесы/навесы
? Пока не представляю как вы предлагаете её подвесить...
suber45t
suber45t
28.09.2011 в 12:55:04
я крепил ДСП по первому типу... Далее облицевал снизу потолочными плитками. Алюминиевые уголки закрылись ими. Потом окантовал снизу маленьким дубовым плинтусом.
Мартин
Мартин
28.09.2011 в 12:58:00
ura!, приблизительно такая штука. Бывают разные, подойдёт и монтажная пластина. В торце выбирается паз под то, что ляжет под подвес, подвес крепится к полке, выступающая часть к стене.
Мартин
Мартин
28.09.2011 в 13:04:09
suber45t, да, там тьма вариантов - каркас из бруса как в игре крестики-нолики (3*3), на него полку (от тут точно не прогнётся!), в него (в серединку) лампочку. Антресоль, ведь над дверью? Ооот, и подсветочка будет. Сейчас, чувствую, мы ura!(е) насоветуем - и фрезер брать не нужно! Но, в хозяйстве пригодится!:yu
suber45t
suber45t
28.09.2011 в 13:10:30
каркас не надо))) не в коня корм...
можно взять тонкостенные уголки. Плитка скроет, толщина клея не меньше толщины алюминиевого уголка.
Мартин
Мартин
28.09.2011 в 13:12:49
suber45t написал : каркас не надо))) не в коня корм...
Ну, мы не знаем, вдруг автору готика не чужда?...;)
ura!
ura!
Ярославль
28.09.2011 в 13:23:05
Спасибо большущее за идеи. Буду прорабатывать паралельно две: 1) Уголок и фрезер 2) Подвесы. В принципе обдумывание уже переходит в эстетическую плоскость: если полку снизу обклеивать обоями, то можно и уголок с мебельным щитом Если не обклеивать, то ЛДСП и подвесы. Это надо уже с женой решать.
Мартин
Мартин
28.09.2011 в 13:27:29
ura! написал : Это надо уже с женой решать.
Поддержу. Это прежде всего!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2011 в 18:13:31
  1. Крепления типа "пеликан". Они снаружи видны, но достаточно эстетичные.
Вариант, который вы привели как идеальный: сверху над шпилькой полку надо усилить металлической пластиной. Пластина к полке пркрепляется сквозными болтами (шляпки потайные).
ura!
ura!
Ярославль
29.09.2011 в 09:19:18
Мишутк, "Пеликан" не походит, так как сразу под полкой наличники дверей. По поводу усиления... Мне кажется (поправьте если не так) что если ЛДСП будет 22мм и в торец ей укрепить подвесы с помощью еврошурупов (или как она называются с головкой под 6-тигранник), будет нормально держать. Если усиливать пластиной, тогда с утапливанием подвеса опять проблема.
