Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2011 в 10:30:20
ura! написал : По поводу усиления... Мне кажется (поправьте если не так) что если ЛДСП будет 22мм и в торец ей укрепить подвесы с помощью еврошурупов (или как она называются с головкой под 6-тигранник), будет нормально держать. Если усиливать пластиной, тогда с утапливанием подвеса опять проблема.
Шуруп хорошо держит, когда усилие направлено вдоль доски. В случае полки усилие идет поперек. Обращаем внимание, что это ДСП. Вся нагрузка будет держаться на нескольких миллиметрах склееных опилок. Усиление - это все то же самое (шуруп, шпилька внутрь доски), но с верхней стороны сквозными болтиками прикручена металлическая пластина. Именно она и удерживает шуруп от поперечного выламывания из доски. Снизу на виду под каждым креплением только 4 утопленные шляпки болтиков (заклеиваются накладками в цвет). Сверху пластина чуть выступает, но это не на виду и места хранения не уменьшает. Прикручивать на саморезы не рекомендуется - глубина маленькая, нагрузка на вырывание, конструкция висячая.
ura!
ura!
Ярославль
29.09.2011 в 10:58:12
Мишутк, Ага понял, пластина уже после врезанных подвесов. и уже весь этот пирог прихватывать еврошурупом.
Мишутк написал : Прикручивать на саморезы не рекомендуется - глубина маленькая, нагрузка на вырывание, конструкция висячая.
Вот это не понял, что не рекомендуется прикручивать на шурупы и где маленькая глубина получается?
Мартин
Мартин
29.09.2011 в 11:08:28
Немного в сторону от антресолей, но по теме. В годы молодости с мебелЯми под а/в игрушки было сложновато, колхозил сам. Конструктив обычен: две боковые стойки + полки между ними. Монтаж/метизы также не отличались эксклюзивностью: отверстия в боковине, отверстия в торце полки, стягивание мебельным шурупом (жёлтенькие такие, под шестигранник, на 6.3 http://www.partner-sib.ru/catalog/3721/9985/8903). На полки торжественно водружались всяческие усилители/ресиверы и прочая радиотрансляция. Ничего не вырывало и не падало, при том, что в те времена аппараты весили кило по 15, 2 штуки, один на другой, на 18 мм полку. Вот. Это к тому, что из 22 мм ДСП, которую собирается использовать автор, что-то вырвать будет крайне затруднительно, особенно, если он закрепит подвесы/монтажные пластины не в середину торца, а ближе к нижней части. 22-5(диаметр тела)=17. 12 сверху, 5 снизу - за глаза. А так - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130440&p=2227408&viewfull=1#post2227408 уважаемый Klausss изложил всё очень достойно. Принцип прост: делаем так, как нужно, исходя из нагрузок, а снизу закрываем фальшпанелью.:)
Klausss
Klausss
29.09.2011 в 11:13:57
Не помню в каком журнале была рубрика: "Зачем просто, когда можно сложно?" :)
Надеюсь у Вас найдется пара мускулистых друзей держать панель почти метр на метр из 25мм ДСП (не попадалось 22мм) вместе с Вами, пока Вы лежа на панели не прикрутите дальние концы антресоли за подвесы к стене. Вы хотите избежать прятать видимые части аллюминиевых уголков, но забываете что панель придется подгонять по месту, чтобы избежать щелей. Подгоняя панели их приходится пару раз аккуратно одевать-ставить, удобно это делать с помощью присосок.
Не проще ли прикрепить по периметру аллюминиевые уголки, выровнив их по уровню, сверху на них бросить панель, отпиленную с зазорами, снизу уголки прикрыть карнизом? Мне кажется это самый простой способ из всех предложенных.
ura!
ura!
Ярославль
29.09.2011 в 12:58:11
Klausss, Ну лежать не придётся там ведь подвесы с ушком. сначало завинчивается шуруп потом на него надевается уже подвес. Но напряжно всё равно - согласен. Стены померял - гуляют в пределах 2-3 мм. Так что пока опять в раздумьях. Но пища для размышления есть. Поприкидываю ещё.
То_Ник
То_Ник
Донецк
29.09.2011 в 14:07:12
ura! написал : сразу под полкой наличники дверей
А приподнять антерсоль на толщину декоративной накладки никак нельзя? 12 мм максимум играет наиглавнейшую роль в хранении вещей? Таки да, прикрутить уголки намного проще, чем заморачиваться с навесами, четыре дырки плюс простота прикручивания к стене. Зачем усложнять простую работу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2011 в 14:23:32
ura! написал : Вот это не понял, что не рекомендуется прикручивать на шурупы и где маленькая глубина получается?
Шруп заходит в ДСП на глубину около 10 мм. Не очень много для надежности с усилием на вырывание. Пример такого нехорошего крепления шурупом - ваша вторая картинка.
ura!
ura!
Ярославль
29.09.2011 в 14:33:23
Мишутк написал : Пример такого нехорошего крепления шурупом - ваша вторая картинка.
Ну такой вариант уже не рассматривается. Сейчас в голове начинает превалировать вариант с уголками, только вот думаю из чего сделать декоративную панель...
То_Ник
То_Ник
Донецк
29.09.2011 в 14:41:55
ura! написал : из чего сделать декоративную панель
Полка из подобранного в нужный цвет ДСП автоматически становится декоративной панелью. Дело за бордюром на уголки. Кусок гиспсокартона окрашенного в нужный цвет аналогично, даже бордюр искать не надо, если что. Еще над дверцами подумать... ))
ura!
ura!
Ярославль
29.09.2011 в 14:54:27
То_Ник, Ну гипсокартон можно шурупами прикрутить и зашпаклевать - это понятно. А как ДСП прикручивать? Если делать такую составную полку, то возникает вопрос как заделать торец...
А понял, ДСП на уголки, ну это как то не очень. В ДСП аккуратно заглубить их (уголки) не получится. Значит вот уже перепад + ещё бордюр декоративный, а его тоже особо некуда делать, под полкой наличники дверей. Там и так места не разбежишься, чтобы поднимать ещё и на бордюр... Кстати а что вы подразумеваете под бордюром? Я себе представляю потолочный пенопластовый плинтус, может есть что-то другое...
ura!
ura!
Ярославль
29.09.2011 в 15:01:50
Klausss, Кстати посмотрел как вы делали свою антресоль, а как вы сделали торец полки? Я так понял у вас там фанера + ДСП ?
