Aleks074
Aleks074
Челябинск
16.04.2007 в 15:43:27
Наводки могут быть, если сигнал ВЧ слабый, если ВЧ кабель хренового качества, если силовые провода сильноточные, если по этим проводам питается техника с современными импульсными блоками питания... Смотря какое качество изображения Вас устраивает...:confused:
avmal
avmal
16.04.2007 в 16:31:53
Aleks074 написал : если ВЧ кабель хренового качества
По моему мнению, это ключевая фраза, объясняющая помехи.
Lazy_
Lazy_
16.04.2007 в 19:32:38
  1. Консультироваться надо не у электриков, а у слаботочников. На электрический кабель помех точно не будет :)
  2. Возможны наводки в случае сильных помех в электрической сети. Источниками могут быть отгорающий ноль, движок с искрящими щетками и т.п. , но если сеть нормальная, то наводка в 50Hz роли не играет.
Aleks074
Aleks074
Челябинск
16.04.2007 в 19:35:23
Lazy_ написал : но если сеть нормальная,
Это фантастика :)
юра Т
юра Т
17.04.2007 в 00:04:40
при включении, особенно, в эту же линию приборов с коллекторными двигателями(миксер и т.д.) , на метровые каналы будут душевные помехи, проверьте сами.
avmal
avmal
17.04.2007 в 00:27:49
юра Т Причем, даже если разнести слаботочку и силовые цепи хоть на какое расстояние в пределах квартиры. Здесь может идти речь только об уменьшении помех, а это зависит, как правило, только от качества экрана у коаксиальных кабелей.
odesit
odesit
Одесса
06.07.2010 в 01:14:45
Специалисты, подскажите как быть? ТВ (коаксиальный) и интернет кабель заведены в квартиру рядом с электрическим . Допустимо ли соединение , коммутация слаботочки в электрическом щитке квартиры? Как поступить правильнее, сделать отдельный щиток для слаботочки?
слаботочные кабеля под потолком в гофре, свёрнутой калачиком. Если размотать, достают до пола
Перец
Перец
Челябинск
25.07.2010 в 19:10:18
odesit написал : Допустимо ли соединение , коммутация слаботочки в электрическом щитке квартиры?
Недопустимо. Сделайте отдельный щиток.
zlovred
zlovred
08.10.2010 в 15:00:53
Так же ли недопустимо прокладывать заземление? Дело в том, что нужно до пары розеток в квартире проложить землю. Я планирую сделать это по плинтусам, в которых уже лежат антенный коаксиал, UTP (ethernet) и UTP (телефонная линия). Также хотелось бы в уже установленный в центре квартиры мини-шкафчик с телевизионным разветвителем установить такую же мини заземляющую шину :)
Перец
Перец
Челябинск
09.10.2010 в 21:37:46
По этому проводу в нормальном режиме ток не протекает. Помехи на соседние цепи не наведутся, прокладывайте.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
09.10.2010 в 21:50:21
Перец написал : По этому проводу в нормальном режиме ток не протекает. Помехи на соседние цепи не наведутся, прокладывайте.
При аварийной утечке на РЕ - сразу увидите на мониторах компьютеров и телевизоров характерную помеху - где-то авария!)
