ant-2k написал : Соединять внутри корпуса розетки с нулем, как у соседей сделано ?
Если хотите жить долго и счастливо- не делайте этого.
28.09.2011 в 22:34:28
28.09.2011 в 22:55:06
Мне кажется, если "земля" эфемерна (то есть, неизвестно, есть ли такая вообще), поставить УЗО на розетки. Хотя бы одно общее. Это устройство, оценивающее, нет ли утечки тока и отключающее в случае тревоги - в целях защиты от удара током стиральеой машины во влажном помещении - необходимо. А замыкать в розетке землю и ноль - это все равно, что лишний ноль в розетке сделать. Земли там не появится, защиты не будет. Поэтому если земли нет - лучше ее не изобретать (разве что стержни в землю забивать самостоятельно)
29.09.2011 в 10:31:36
ant-2k написал : Чем хуже то, что я предложил - подключить к нулю в подъездном щитке ?
При плохом контакте, обгорании ноля на вводе - на корпусе будет присутствовать фаза.
29.09.2011 в 12:57:16
iyri написал : При плохом контакте, обгорании ноля на вводе - на корпусе будет присутствовать фаза.
вобщем как я понял, все сводится к двум вещам
29.09.2011 в 15:42:44
Ristretto написал : (разве что стержни в землю забивать самостоятельно)
Не вариант. Система ТТ запрещена в многоквартирных домах.
29.09.2011 в 18:07:17
ant-2k написал : вобщем как я понял, все сводится к двум вещам
- УЗО
При варианте УЗО- дифавтомат я бы выбрал второе.
29.09.2011 в 18:17:46
Есть и третий пункт.
Внимательно посмотреть что имеем по факту (эт. щит, квартирный). Особенно подключение нового ввода в эт щите (с чего начинается родина) для отдельно взятой квартиры.
29.09.2011 в 18:24:19
Понял. Спасибо :) Но одним УЗО нет желания ограничиться, т.к. например корпус СВЧ печки совсем не вредно заземлить...
29.09.2011 в 18:36:52
Bladiclab написал : Есть и третий пункт. Внимательно посмотреть что имеем по факту (эт. щит, квартирный). Особенно подключение нового ввода в эт щите (с чего начинается родина) для отдельно взятой квартиры.
Здесь нет проблем на мой взгляд - фаза в квартиру идет непосредственно от автомата в этажном щитке, ноль - подключен на шину, под гайку с контргайкой. Здесь ничто не греется и не искрит (тьфу...).
А подключение этажного щитка, да, надо смотреть. Если смогу сфотографировать, выложу здесь.
29.09.2011 в 18:44:20
ant-2k, а лифт в доме есть? В нашем, старой постройки, до того, как провели во время реконструкции "официальную землю" у соседей строители заземление сделали на лифтовую шахту. Мне хоть и не очень нравится такой вариант, но шахта спускается в подвал и.. Правда, на этом месте сказка заканчивается. В землю шахту наверняка не прикапывают ..
29.09.2011 в 19:12:14
Ristretto написал : ant-2k, а лифт в доме есть?
есть... и конструкции шахты по-идее должны быть заземлены... но тащить землю оттуда нет желания :(
