fhlfibh
fhlfibh
29.09.2011 в 12:31:59
Хочется выровнять торец межкомнатного дверного проема со стороны петель. Торец принадлежит перегородке из гипсолита? (видны ребра деревяшек, обмазанных цементной штукатуркой) шириной 80-90, довольно покоцанный и с отклонением от вертикали внизу 20-30 мм. Есть идея намазать оный торец как следует бетоконтактом, приклеить полоску ГВЛ на перлфикс (снизу, где отклонение от вертикали, подклеить еще короткую полоску, чтоб как бы выровнять) и закрепить парой-тройкой длинных шурупов. Очень интересует узнать клеил ли кто нибудь дверные проемы перлфиксом и каковы результаты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2011 в 14:17:29
А смысл? Коробка все равно будет держаться на своих шурупах в точках крепления. Все остальное запенится.
fhlfibh
fhlfibh
29.09.2011 в 14:28:48
Мишутк написал : А смысл? Коробка все равно будет держаться на своих шурупах в точках крепления. Все остальное запенится.
Вот именно для того, чтобы "всего остального" под запенивание оставалось как можно меньше. Почему-то мне кажется, что монтажная пена не предназначена для заделки двернокоробочных дырок. Да и шурупы в ГКЛ держатся наверняка лучше, чем в пене.
Sensar
Sensar
Саратов
29.09.2011 в 14:42:59
fhlfibh написал : Вот именно для того, чтобы "всего остального" под запенивание оставалось как можно меньше. Почему-то мне кажется, что монтажная пена не предназначена для заделки двернокоробочных дырок. Да и шурупы в ГКЛ держатся наверняка лучше, чем в пене.
По моему не стоит заморачиваться, 10-20мм особой роли не сыграют. А шурупы что из пены вылетят, что из гипсокартона, их вкручивать нужно в твердое основание, в саму стену с применением дюбелей или анкеров, в зависимости от материала проема.
BAD электрbr
BAD электрbr
29.09.2011 в 14:46:34
если заморачиваться то уж лучше рейку деревянную имхо
Samar
Samar
Самара
29.09.2011 в 17:35:03
fhlfibh написал : Очень интересует узнать клеил ли кто нибудь дверные проемы перлфиксом и каковы результаты.
Недавно ставил дверь с в подобный проем (1000*2500). На торце узрел 2 доски ребром и заполнение гипсом. Для усиления и уменьшения проема, поставил брус 35*60 от пола до потолка с зазором 5...10..30мм, крепился саморезами в шахматном порядке в ребра досок. Зазор запенил. Потом прикрутил сверху г/картон с двух сторон (с другой стороны проема тоже поставил аналогично брус), а с боков на фюгенфюлер (не было в наличии перлфикса) и саморезы полоски ГКЛ. Щели между ГКЛ и гипсовой перегородкой прошпаклевал фюгенфюллером. Но видел как мастера глубокие щели на подобных перегородках, сначала промазывают деревяшки и пену именно Перлфиксом и только потом штукатурят Ротбандом.
fhlfibh написал : Да и шурупы в ГКЛ держатся наверняка лучше, чем в пене.
не держатся они там, в дереве лучше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2011 в 17:48:51
  1. При установке коробки длина саморезов и дюбелей подбирается из величины "дырки до стенки". Если что, ставится небольшой брусок, через который идет прижим к проему.
  2. Если величина дефектов стены такая, что не закроется наличником, то поверх пены стенка доштукатуривается.
Для дома и для удовлетворения своего внутреннего эстета можно делать как вы хотели. Но прочности это не прибавит. Щербатый проем по хорошему разрезается вширь ровно и устанавливается брус. С фасадов обшивается полосами ГКЛ и выравнивается штукатуркой.
fhlfibh
fhlfibh
29.09.2011 в 21:38:43
В принципе, можно и доской прикрыть, но непонятно как ее крепить. Если только на шурупы, и все равно придется что-то подкладывать для выравнивания. А ГКЛ перлфиксом просто приклеить можно.
Мишутк написал : Для дома и для удовлетворения своего внутреннего эстета можно делать как вы хотели. Но прочности это не прибавит.
Речь идет не об том, чтоб косяк только к ГКЛ прикрепить. Естессно, косяк будет крепиться дюбелями в саму перегородку, сквозь ГКЛ. Речь идет об том, чтоб подготовить для косяка удобную ровную площадку, чтобы поменьше заливать пеной и чтоб впоследствии это выравнивание не отлетело.
Профан27
Профан27
Владимир
30.09.2011 в 09:16:00
А чего Вы пены-то боитесь? Зачем эти все изыски, все равно все закроется. Главное коробку надежно закрепить. А остальное - пена и штукатурка.
