kotlovod
kotlovod
Ковров
30.09.2011 в 11:54:44
Стоит такой дома, вещь хорошая, но давление у меня стабильное, свой дом и врезка прям в магистраль которая идет на многоэтажку.
bc----
bc----
30.09.2011 в 13:42:33
Prozektor написал : Скажите это этого стоит или лучше не париться и купить обычный смеситель?
На практике очень удобно, к хорошему вообще быстро привыкаешь. Про давление вам тут написали полную лажу, у меня термостатический смеситель был установлен еще до того, как я добрался до установки редукторов. Работал вполне прилично, только при открытии сначала около 0.5-1с выдавал порцию воды повышенной температуры. После того, как я поставил редукторы и выровнял давление, вообще проблем ноль.
Prozektor
Prozektor
30.09.2011 в 15:44:53
Как поставлю, отпишусь. А то я думаю отсутствие информации о термостатахх многих остановило от их установки.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.09.2011 в 17:09:33
bc---- написал : Про давление вам тут написали полную лажу, у меня термостатический смеситель был установлен еще до того, как я добрался до установки редукторов
Из личного опыта: Проводил капитальный ремонт детского сада. Именно по требованиям СНиПов были предусмотрены и соответственно установлены термостаты в санузлах. Дабы подрастающее поколение не ошпарилось. Но вот незадача- проекты ХВС,Кан. и проекты Отопления и ГВС готовили разные люди. Соответственно с водомера ХВС поступало 2,5 атм., а с ГВС- 5,5 атм! В итоге в унитазы стала поступать горячая вода, бо разница в 3 атм- не шутка... Вот так. В итоге вопрос решили установкой редуктора давления на водомере горячей воды. Ну и заменой арматуры на 48 унитазах:) (Сварилась арматура)
bc----
bc----
30.09.2011 в 17:16:45
По-моему, в описанной ситуации меньше всех виноваты именно термостатические смесители. :) Я бы сказал, надо сделать ата-та по попе тем, кто не поставил ни редукторов, ни ОК.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.09.2011 в 17:25:16
Дык посчет термостатов- я только ЗА! Я речь о другом вел- давление играет роль. ЗЫ ОбЪект оплачивал бюджет, потому все делалось в соответствии с проектом, ни-ни инициативы. За счет бюджета потом и переделывалось. Россия...
bc----
bc----
30.09.2011 в 17:26:19
gayanovv написал : Я речь о другом вел- давление играет роль.
Чтобы оно не играло роль, ОК c редукторами придуманы. :)
gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.09.2011 в 17:31:25
bc---- написал : Про давление вам тут написали полную лажу, у меня термостатический смеситель был установлен еще до того, как я добрался до установки редукторов.
Значит ли это, что я чего то недопонял?
bc----
bc----
30.09.2011 в 20:34:18
Затрудняюсь ответить, т.к. миелофон в ремонте. :) Уточню. Я у себя дома установил термосмеситель на гигиенический душ. Все нормально работало за исключением описанной проблемы - порции горячей воды при открытии крана. Она была далека от температуры, которая в горячем трубопроводе, но все равно горячее установленной. При этом проблем с передавливанием воды из стояка в стояк не было, не зря же в счетчики ОК встроены. Потом установил фильтры с редукторами, и термосмеситель начал работать совсем идеально. Холодная вода у меня примерно 6.0-6.5 атм, горячая ~7.5 атм.
Prozektor
Prozektor
30.09.2011 в 23:22:34
Мммм, я обратные клапаны не ставил. Надо? :o
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.09.2011 в 23:33:33
Prozektor - если при смыве с унитаза гор. водой запах вареного д-ма не будет напрягать , в результате местого подмеса , то ОК и не надо )) У достойных производителей , ОК уже встроены в корпус смесителей с термостатами
