pnetmon написал : выключатель должен висеть на стене
Не должен он висеть, ну никак. По делу – щиток в кладовке ставить можно; А розетки и выключатели в шкафу зачем, шифруетесь? Это оооочень неудобно.
01.10.2011 в 09:51:07
01.10.2011 в 11:07:21
to TiamaT: простите, не в тему, но подскажите пожалуйста в каких программах сделан 3D вид комнаты, план квартиры и схема электропроводки (ну последнее не обязательно :-))
01.10.2011 в 16:51:08
SoVA написал : Не должен он висеть, ну никак.
ПУЭ 7 7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м
розетка в шкафу может пригодится для подсветки в шкафу
02.10.2011 в 01:56:50
pnetmon написал : Выключатели рекомендуется устанавливать
Устанавливать, а не висеть.
02.10.2011 в 09:59:46
vanomur написал : to TiamaT: простите, не в тему, но подскажите пожалуйста в каких программах сделан 3D вид комнаты, план квартиры и схема электропроводки (ну последнее не обязательно :-))
модель комнаты нарисована в Sweet Home 3D, план квартиры нашел в и-нете картинку типовой однушки п-43, схема электропроводки - MS Visio :)
02.10.2011 в 10:59:30
SVKan написал : И разводить на самостоятельные линии по паре розеток с общей мощностью потребителей ватт этак на 400-500 это маразм...
Жена иногда пользуется одновременно и гладильным прессом и утюгом, а если я еще пылесосить буду смотря телевизор, вот тогда-то АВ и сработает :)
02.10.2011 в 11:01:52
SoVA написал : А розетки и выключатели в шкафу зачем, шифруетесь? Это оооочень неудобно.
в шкафу конечно выключателей не будет, только розетки. Для разных девайсов которые не нужны на виду: роутер, сетевое хранилище, адсл модем и прочее. Пара запасных розеток для внутреннего освещения шкафа и еще для какого-либо полезного девайса :)
03.10.2011 в 06:45:00
TiamaT написал : Жена иногда пользуется одновременно и гладильным прессом и утюгом, а если я еще пылесосить буду смотря телевизор, вот тогда-то АВ и сработает :)
Появляется Вася в школе с рапухшим лицом и здоровенным синяком
Куча неглаженного белья с одной стороны, пачка поглаженного с другой, гладильная доска, пресс и тут ты лавируешь между всем этим с пылесосом поднимая пыль с пола... Жена прибьет :D
Утюг минуту работает, пять отдыхает. Пресс работает так же. Однокомнатная квартира пылесосится полностью минут за 15. И пылесосить на мощности в 2300Вт это сильно на любителя. Ковры засасывает... И даже все вместе в непрерывном режиме (которого не будет) наберет около 6,5кВт. Автомат будет отрубаться минимум минут 20, скорее всего немного больше. Не успеет... Да и пылесос можно воткнуть в розетку в прихожей - спокойно пропылесосится вся квартира без перетыкания розетки и провод мешаться под ногами не будет.
04.10.2011 в 12:14:40
TiamaT написал : модель комнаты нарисована в Sweet Home 3D, план квартиры нашел в и-нете картинку типовой однушки п-43, схема электропроводки - MS Visio :)
Спасибо!
20.10.2011 в 16:02:18
Добрый день, Исследовав проводку понял, что можно еще добавить ванную комнату в квартирный щит. Беда в том что, там из общего щитка в холе идут провода от двух автоматов, 2 розетки + освещение и проточный водонагреватель. Правильно поставил АВ, УЗО и сечения проводов?
Изменения отмечены желтым.
Также вопрос расстояние от щита в холе до щита в квартире более 3м., поэтому ставлю автоматы с обоих концов по 63А. Правильно? Они должны быть 2 полюсные или 1 полюсные?
Спасибо!
20.10.2011 в 17:54:30
TiamaT написал : Добрый день, Исследовав проводку понял, что можно еще добавить ванную комнату в квартирный щит. Беда в том что, там из общего щитка в холе идут провода от двух автоматов, 2 розетки + освещение и проточный водонагреватель. Правильно поставил АВ, УЗО и сечения проводов?
А РЕ (то бишь заземление) то у вас есть? Если нет, то никаких розеток в ванной комнате. Если есть, то дополнительно протянуть ДСУП (дополнительную систему уравнивания потенциалов). На проточник провод в 4 квадрата. А вообще лучше его не ставить. Ставить бойлер. Если на момент отключения воды температура холодной воды будет градусов десять, то этот проточник будет подогревать 2,5 литра в минуту - только руки/посуду помыть. Если даже холодная вода 20 градусов, то 4 литра в минуту - для душа все равно маловато будет...
TiamaT написал : Также вопрос расстояние от щита в холе до щита в квартире более 3м., поэтому ставлю автоматы с обоих концов по 63А. Правильно? Они должны быть 2 полюсные или 1 полюсные?
Ну в общем правильно. Двухполюсные ставьте.
