maur
maur
Брянск
29.09.2011 в 18:21:14
дом 2этажа по 40кв. котёл будет твёрдотоплевный, радиаторы алюминий. как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.09.2011 в 19:03:04
maur написал : как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?
Сделать (заказать\оплатить) проект.
JEKAN58
JEKAN58
Заречный
29.09.2011 в 19:28:57
maur написал : дом 2этажа по 40кв. котёл будет твёрдотоплевный, радиаторы алюминий. как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?
на 2 этажа денег хватило а на насос нет чуш
JEKAN58
JEKAN58
Заречный
29.09.2011 в 19:31:05
лучше будет работать с насосом
maur
maur
Брянск
29.09.2011 в 19:33:56
это то понятно но бывает такое что электричества нет
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.09.2011 в 20:07:35
maur написал : но бывает такое что электричества нет
Зато есть энергонезависимые котлы.http://www.teplogid.ru/kotly/gazovye-ehnergonezavisimye-kotly/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 20:34:38
Опустить котёл в подвал - как можно ниже. Насос и байпас с обратным клапаном - для систем с ЕЦ - на обратке. Трубы стальные большого диаметра. Уклоны, не препятствующие выходу воздуха к открытому расширительному баку и/или к газоотводчикам. Последовательное попарное подключение радиаторов на втором этаже и на первом.
artem 16
artem 16
Казань
29.09.2011 в 20:43:58
Гравитационка. Котел как можно ниже. От котла стояк на второй этаж. Стояк заканчиваешь расширительным баком открытого типа, можно сделать крышку-поплавок из пенопласта. От стояка лежаки по этажу с уклоном от стояка. От лежаков отводы на батареи. Выход батарей собираешь в отдельные стояки и спускаешь на первый этаж, там тоже подключаешь батареи. Выход с батарей первого этажа собираешь в лежак и обратно в котел.
Как-то так. Насос улучшит распределение воды и следовательно тепла по дому. В случае остановки насоса сопротивление системы несколько возрастет.
tacha79
tacha79
29.09.2011 в 22:42:35
На батареях желательно вентиля (краники), поджимать поток воды, что-бы не получилась работа по малому контуру.
И заполнение только через нижнюю точку, которая должна быть ниже котла. (Может глупо звучит, но были случаи воздушных пробок).
Васек
Васек
Тула
29.09.2011 в 23:52:57
Посмотри Артюшенко Н.М - Водяное отопление индивидуальных домов. Согласен с мнением авторов 3-х последних ответов. Я 20 лет жил в доме дореволюционной постройки, в котором изначально при постройки не было электричества. Все работало без насосов за счет гравитации. Насколько я помню подающий стояк был изолирован стекловатой до расширительного бака. Водой заполняли через спускной краник.
maur
maur
Брянск
30.09.2011 в 08:43:00
огромное вам спасибо!!!!
