КАТРАН
КАТРАН
30.09.2011 в 08:53:02
maur,
Современные батареи без насоса плохо работают-мал диаметр входа,да и недешевые они.Сделал несколько домов такого типа,вдоль одной стены(под окнами) пускаешь две трубы диаметром 70-100мм(прямая и обратка),в подвале котел-все прекрасно работает,а для лентяев в подвале еще стоит тен на 2 квт и он подогревает деревянный дом без топок зимой до +10-15 градусов,на выходные приехали-чуь подтопили-и жара.
30.09.2011 в 08:54:49
maur, Стоит поставить насос в дополнение к гравитационке. Теплее на первом этаже будет. И без эл-ва будет работать если правильно сделать.
tacha79
tacha79
30.09.2011 в 09:27:13
КАТРАН написал : maur,
У меня так сделано в селе, прямая 76 труба, поднимается к потолку, поворот на 90 град и проходит метров 5 с уклоном (у меня получилось над окнами), потом под углом 90 град опускается вниз, так что-бы оказаться под следующим окном. Дальше труба 56 с уклоном проходит под окнами по периметру дома до упора и возвращается обратно (тоже с уклоном до котла). Также имеются "ригистры" из 56 трубы (под окнами где прямая получилась над ними), но дабы не сделать малый контур, врезка дюймовой трубой. Объём системы около 250 кубов, прогрев на дровах около 40 минут.
Тоже планируется установка насоса насоса, поэтому уже нашёл решение, делается система байпаса на выходе из котла. Байпас меньшей трубой и на нём насос. Ну и не забыть про систему вентилей, обязательно шаровых.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2011 в 09:45:22
tacha79 написал : поджимать поток воды, что-бы не получилась работа по малому контуру
Что такое "работа по малому контуру" применительно к гравитационной системе? В ней автобалансировка, как ни крути. Если ставить вентили, то с большим проходом.
Васек написал : подающий стояк был изолирован
Если отключения электричества эпизодические, то необязательно. Что дороже - перерасход топлива или изоляция? Не знаю... С другой стороны, никто случайно ожог не получит. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2011 в 09:48:42
КАТРАН написал : Современные батареи без насоса плохо работают
При двух этажах намного лучше (если разводка разумная).
tacha79
tacha79
30.09.2011 в 10:41:45
Работа по малому контуру - если сечение трубы на "ригистр" будет такое-же как и основная идущая дальше, то поток горячей воды грубо говоря делится, т.е. половина пошла через первый "ригистр", вторая половина дальше в систему. А так как остальная система по площади больше, а теплоносителя меньше, соответственно теплоотдача меньше. Но работать будет в любом случае, только не так эффективно.
Такому нас учили на гидравлике и тепломассообмене, а подтверждалось на отоплениях проложенных в сёлах, где труба одного сечения на прямой, обратке, регистрах и врезке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2011 в 11:08:51
tacha79
Понял: "встречка" на одном уровне (этаже).
maur
maur
Брянск
30.09.2011 в 14:04:54
да ! Спасибо! как сделаю отпишусь !
maur
maur
Брянск
03.10.2011 в 09:57:14
всем спасибо :clapping
