тонким слоем не советуют потому, что пересохнет раньше,чем схватится. при тонких слоях выгодне примнеить готовые смеси,Форбо- на.,пример. плитонит.-тоже пример.
03.10.2011 в 14:13:10
03.10.2011 в 16:36:45
C2h5-OH написал : тонким слоем не советуют потому, что пересохнет раньше,чем схватится.
Вот!
03.10.2011 в 16:42:55
на сколько тонко. заливали слоем 3-5 мм, и на достаточно больших площадях, бывало так, что в одном месте заливаешь, а в начале уже высохло. ну и что?
03.10.2011 в 20:30:45
gans gr, на фото вы наливные полы используете? вопрос в том можно ли ЦПС 1-2см слой делать(ну может с добавлением ПВА), я уже был готов вложится в наливные полы,но как почитал отзывы:у одного вздулись, у другого бухтят,у третьего весь пол в буграх и т.д. и это за такие деньги......
04.10.2011 в 08:03:49
можно и ЦПС 1-2 см. я добавлял фейри, т.к. был не большой объем (и не было под рукой 050 грунтовки, которую использую в качестве пластификатора). наливайки отрываются из-за, слабого основания (крошиться стяжка, на ней следы от шпатлевки, цементное молочко и пр), если основание слабое, тогда надо использовать безусадочные наливайки. чтобы не было бугров, применять наливайки с высокой подвижностью или заливать по маякам (впрочем так же как и ЦПС), вздутия, то же самое что и расслоение. можете залиться гипсовой наливайкой (практически все безусадочные), или что то типа Форбо 976.
