08.10.2011 в 13:00:26
Теперь сделал!Перед этим кипятил с водой с 2ст ложками ферри,2ст ложками комет геля и одной чайной ложкой комет порошка.Еще один раз с антинакипином,но толку мало.Случайно снял этот абажурчик и потянул губами - чуть не блеванул хотя жир много раз проваренный все равно неприятно.Догадался - поставил,включил пароочиститель,подождал пока он наберет побольше давления т.е.зашипит предохр.клапан ,прижал плотно к водозабирающему отверстию и шибанул паром пока давление не спало.Так несколько раз.Теперь фурычит как новая.Спасибо за внимание.
09.10.2011 в 01:28:51
Sazan написал : Случайно снял этот абажурчик
Какой абажурчик - на "грибке" или на водоприёмнике (фильтр сетчатый)? И куда паром шибанули - в приёмное отверстие без фильтра? Не понимаю, что это дало - ведь пароочиститель не втягивает, а выдувает пар. То есть он может только загнать грязь внутрь. Или я не поняла технологию?
09.10.2011 в 01:39:28
Клапанов там нет в обе стороны отлично идет. Сначала прокипятить с растворителями которые вверху написал ошметки вышибет.Другим способом кроме пара трудно. Паром вышибает грязь наружу как раз под давлением.
09.10.2011 в 13:16:39
Sazan, так отож. В моей пароварке все выглядит почти так же, за исключением каких- либо отверстий. Т.Е. у меня нагревается именно ентот самый "грибок". Говорю же, старая пароварка.
09.10.2011 в 20:02:26
Sazan написал : Паром вышибает грязь наружу
Хм... По мне, так должно больше забивать внутрь, чем наружу - там же дырки. Ну, ладно, раз хорошо работает - значит, всё получилось :)
