Slowesno
Slowesno
03.10.2011 в 09:56:20
Решили предварительно немного вскрыть. Разбили бетонный тротуар возле фундамента и обнаружили под ним пустоту наполненную жидкостью ("А" на схема). Видимо рабочие при закапывании поленились нормально там затрамбовать, засыпав только с краев. Вода найдя пустоту естественно ее заполнила, дополнительно размыв. Сейчас будем откачивать колодец. Убрав воду нормально засыпем под фундаментом? Что можно еще сделать?
Slowesno
Slowesno
03.10.2011 в 09:57:37
зануда написал : Обеспечьте нормальный доступ к трубе снаружи и с внутренней сторон колодца, и заделайте цементным раствором трубу с двух сторон. Раствор должен заполнить зазор между трубой и кольцом колодца.
Так и было сделано изначально. Видимо недостаточно хорошо. Сейчас хочу попробовать изнутри колодца пройти пеной?
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
03.10.2011 в 13:54:45
Пена не поможет, убирайте опилки, они вбирают всю влагу в себя и отдают её в пустоты.
зануда
зануда
03.10.2011 в 23:01:27
Slowesno написал : Видимо недостаточно хорошо.
Однозначно сделали достаточно плохо.
Slowesno написал : Сейчас хочу попробовать изнутри колодца пройти пеной?
Заслюнявить присопливить не решение проблемы. Вскройте, обеспечьте доступ, удалите старый раствор, и заделайте зазор между трубой и бетонным кольцом на всю толщину бетонного кольца.
Slowesno
Slowesno
07.10.2011 в 18:26:39
Засыпал пустоту под фундаментом, выровнял до общей высоты грунта яму с внутренней стороны фундамента, заделал растром (с жидким стеклом) место выхода трубы в колодец.В этом году точно все, а там посмотрим.
