дружба
дружба
02.10.2011 в 16:01:59
ionchik написал : Я то лично понял что написал, - повторяю, утечка может происходить с N на PE после УЗО но до АВ, так как ТС не говорил что у него стоят АВ 2Р......
Я так думаю что Т.С. имел виду, участок от розетки к АВ ,и утечка где-то между АВ и розеткой.:)
4eh
4eh
Прага
02.10.2011 в 16:12:40
дружба написал : утечка где-то между АВ и розеткой
она там и есть в обычно в 95% случаев
Bladiclab
Bladiclab
02.10.2011 в 16:21:42
Трудно принять решения основываясь на отсутствии полной информации.
ionchik
ionchik
02.10.2011 в 22:25:08
4eh написал : провод от узо до АВ - это перемычка в щитке длинною в 20 см..
Неужели Вам как детям всё надо разжёвывать на пальцах, перемычка эта только на L(при условии что АВ не 2р как я и писал высше), а N идёт от УЗО к розетке, этот участок я и имел ввиду, так как по схеме он идет после УЗО но как бы до АВ по ходу движения............теперь ясно?!
4eh
4eh
Прага
03.10.2011 в 01:21:46
Bladiclab написал : Естественно остальные 11 отверстий четко в провод.
Ворошиловский стрелок.. моему коллеге так однажды удалось просверлить медную трубу отопления.. тоже штук 20 - дырок и все в цель.. а как по мне так для провода уже все равно 11 дырок в нем сделали или 5 ..
90105
03.10.2011 в 23:29:32
Нашли причину поочередным отключением нулей каждой из линий. Оказалось все из-за того, что закрепили 2 трех-фазных станка металличесими анкерами к земле через керамическую плитку. Т.е. корпус станка каснулся земли. Из-за этого может выбивать УЗО?
avmal
avmal
03.10.2011 в 23:34:21
90105 написал : корпус станка каснулся земли. Из-за этого может выбивать УЗО?
Нет.
Impuls
Impuls
04.10.2011 в 01:23:25
90105 написал : при всех выключенных автоматах, которые стоят после УЗО - его опять же выбивает
4eh написал : при выключенных АВ выбивает потому, что пробит ноль на землю
Выключены АВ - нет тока ни в одной из цепей. Нет рабочего тока - нет и дифференциального тока. Не должно срабатывать.
  1. Попробовать заменить УЗО.
  2. Если не поможет, искать посторонний источник тока, протекающего через УЗО - возможно, задели проводку, не связанную с этим УЗО и даже с этим щитом. Можно в обратном порядке.
avmal
avmal
04.10.2011 в 02:00:14
Impuls написал : Выключены АВ - нет тока ни в одной из цепей. Нет рабочего тока - нет и дифференциального тока. Не должно срабатывать.
Если отключите однополюсным групповым автоматом фазу, а где-то на линии закоротите РЕ и N, то исправное УЗО всегда сработает - между N и РЕ всегда есть потенциал.
Bladiclab
Bladiclab
04.10.2011 в 08:37:45
90105 У Вас станки раньше работали под защитой УЗО с подключением заземления? Не исключено что в схеме станков нужно внести изменения.
Alexiy
Alexiy
04.10.2011 в 09:09:52
avmal написал : между N и РЕ всегда есть потенциал.
не всегда, а как правило, если хоть какие-то потребители создают это падение напряжения на нуле. Если ВСЕ потребители на объекте отключить, то и падения напряжения на нуле не будет и УЗО не сработает.
