5 жильный кабель. Рабочий ноль после УЗО, в станке убрать с корпуса (нулевую колодку поставить).
04.10.2011 в 16:16:28
04.10.2011 в 18:28:15
Alexiy написал : не всегда, а как правило, если хоть какие-то потребители создают это падение напряжения на нуле. Если ВСЕ потребители на объекте отключить, то и падения напряжения на нуле не будет
правильнее сказать - если в нуле не течет ток..У трехфазного потребителя это означает - абсолютно одинаковую нагрузку по фазам.. Тогда Геометрическая нейтраль совпадает с физической - и нет разницы потенциалов между нулем и землей.. но как только в нуле потечет ток физическая нейтраль смещается и появляется разница потенциалов ... не надо мыслить только пределами своего щитка.. посмотрите на всю линию -начиная от обмотки НН вашего трансформатора.. это один большой трехфазный потребитель - и смещение нейтрали делают все вместе, а не каждый свое.. Ноль - на всех один.. да - выравнивается оно повторными заземлениями, но оно всегда есть..
04.10.2011 в 23:22:13
нет.. От узо теперь ничего нет, то что шло от узо теперь идет в обход узо... Наверно грамотнее было просто снять в схеме станка ноль с корпуса и замкнуть на нулевой кабель, который идет от узо?
05.10.2011 в 00:59:54
90105 написал : Наверно грамотнее было просто снять в схеме станка ноль с корпуса и замкнуть на нулевой кабель,
просто в старых ПУЭ был такой пункт - применять защитное заземление без защитного зануления - строго запрещено.. потому и цепляли нуль ко всем железякам, для того чтобы автомат выбивало в случае пробоя.. Но потом появились дешевые УЗО и этот пункт из правил убрали..
