90105
90105
02.10.2011 в 13:00:38
Добрый день. Хочу задать вопрос спецам. Схема подключения такая: Автомат трехфазный 63А - далее счетчик меркурий 3фазы, далее узо Легран 63А 30мА, далее разводка на автоматы (2освещение, 2 однофазные розетки, 2 трезфазные розетки и еще по мелочи что-то). Все это стоит в автомастерской. Все работало месяц нормально, и тут при включении пылесоса вдруг выбило УЗО. Его отключили, включили УЗО, но после этого узо периодически стало выбивать (по разному, раза 3-4 в день). При включении этого же пылесоса - его тут-же выбивает, но даже когда пылесос не подключен - тоже выбивает периодически. Более того, привсех выключенных автоматах, которые стоят после УЗО - его опять же выбивает. Как такое вообще возможно? Есть подозрение, что сверлили дырки в стене под полочку и возможно задели кабель, но тогда почему при выключенных ВСЕХ автоматах его все равно выбивает? Спасибо.
ionchik
ionchik
02.10.2011 в 13:15:58
90105 написал : Есть подозрение, что сверлили дырки в стене под полочку и возможно задели кабель
Не возможно, а по описанию, точно задели!
90105 написал : но тогда почему при выключенных ВСЕХ автоматах его все равно выбивает?
Потому что, есть утечка после УЗО(на стены, арматуру, через изоляцию на РЕ возможно даже) но до АВ................
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
02.10.2011 в 13:21:00
Может где замкнуло ноль и РЕ , может иногда выбивать при включении нагрузки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.10.2011 в 13:23:49
ionchik написал : но до АВ................
/// Вы хоть сами поняли что написали...........если честно, я нет!
ionchik
ionchik
02.10.2011 в 13:59:09
haramamburu Я то лично понял что написал, - повторяю, утечка может происходить с N на PE после УЗО но до АВ, так как ТС не говорил что у него стоят АВ 2Р.............:mad:
Bladiclab
Bladiclab
02.10.2011 в 15:20:13
Скорее всего утечка по нулю. Мегомметр сразу снял бы половину вопросов.
дружба
дружба
02.10.2011 в 15:24:48
Потому что вы отключили АВ только Ф,а Н и РЕ где-то касаються между собой.
Bladiclab
Bladiclab
02.10.2011 в 15:32:25
Мужик вешал ковер. В кирпичной пятиэтажке. На первом отверстии сгорело сверло, АЕ 10-31 все же сработал. Он обвел отверстие на обоях кружочком. И продолжил сверлить (потом отремонтирую). Естественно остальные 11 отверстий четко в провод.
4eh
4eh
Прага
02.10.2011 в 15:35:56
ionchik написал : Я то лично понял что написал
да не психуй ты так... провод от узо до АВ - это перемычка в щитке длинною в 20 см.. или ты хочешь сказать что полочку прямо в щитке прикручивали ...:D
4eh
4eh
Прага
02.10.2011 в 15:40:36
по теме, провод у афтара таки зацепили когда сверлили.. вероятнее всего что небыло устойчивого контакта между нулем и землей.. включение пылесоса - пробило до металлического замыкания две жилы, и потому теперь выбивает.. при выключенных АВ выбивает потому, что пробит ноль на землю, а АВ отключают только фазу.. надо отбрасывать поочередно все ноли в щитке, и искать какая линия выбивает.. а проще - снимать полку и разболбать места где сверлились дырки..
Bladiclab
Bladiclab
02.10.2011 в 15:44:12
Если в этой автомастерской сверлят дырки (не отверстия). Представляю что за щит.
Полка, как правило, вешается на 2 – 3 креплениях (к примеру). Как идет кабель у ТС неизвестно. Линию отключить и на диагностику.
