Raphy
Raphy
02.10.2011 в 17:28:57
Всем доборго дня! Положили полусухую стяжку в трехкомнатной квартире 23-26 августа. Использовали Люикс М-300. На бетонные плиты настелили полиэтилен, пескобетонную смесь смачивали так, что она напоминала мокрый песок. Толщина 40-80 мм из-за перепадов высот плит в основании в разных комнатах. Сначала мастер делал "бруствер"-опалубку из смеси, которая также служила маяком. Засыпали смесь между "брустверами" и выравнивали правилом. Машину для трамбовки не применяли. По местам примыкания к стене вспененную ленту для устройства термокомпенсационных зазоров не укладывали. Стяжку не армировали. Сегодня (02 октября, т. е. примерно через 35 дней) обнаружил, что в некоторых местах пошли трещины по стяжке. Трещины не паутинкой, а на большую длину - например, одна поперек всей комнаты 3м20см. Ещё одна идет над трассой проводки в гофре Чем грозит? Можно ли отремонтировать (выдолбить стяжку по трещинам и залить что-нить типа жидкого пола) или менять всю стяжку? Вообще, как проверить прочность, которую набрала стяжка? Сейчас попробую фото выложить. Заранее благодарю за советы и просто за внимание к теме!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2011 в 17:35:55
купите прибор для измерения прочности бетона. стоит не дорого.
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Красноярск
02.10.2011 в 17:51:04
Raphy написал : Всем доборго дня!
а квартира на продажу или для себя?)) на продажу- делаете вдухслойную клеевую стяжку на основе клея типа геркулес и серпянки- строительной сетки в рулонах, сечение 1" и после либо ленолеум либо ламинат- да хоть кафель.работать будет долго НО! для себя нежелательно- угрызение совести )) трещина образовалась по причинам- 1 - плохое качество смеси, 2 без армировка , 3 делать нужно было по маякам- для связки которой у вас к сожалению то и нет, вот в этих местах трещины по ходу и идут. можно в местах трещин сделать выборку косую , шириной 25-30 см, и вышеперечисленным способом только армировать стяжечной сеткой, можно стекловолокно, но только клей)
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.10.2011 в 17:55:15
Была тут тема на форуме, в которой были похожие проблемы. Человек расстался с 3-мя бригадами рабочих и грешил на нарушение технологии. Четвертая бригада заставила сменить песок, идущий в смесь. После этого стяжка не треснула. Готовая смесь - не гарантия качества. Выводы делайте сами.
Raphy
Raphy
02.10.2011 в 17:56:00
Квартира своя. Дальше планируется паркет на одном слое фанеры.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2011 в 17:57:26
можно вырезать трешины штроборезом и залить форбо ремонтная смесь.
Raphy
Raphy
02.10.2011 в 18:08:43
C2h5-OH, вот эту? Forbo-940 http://www.stroyoknoservis.com/forbo_940.html
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Красноярск
02.10.2011 в 18:09:17
C2h5-OH написал : можно вырезать трешины штроборезом и залить форбо ремонтная смесь.
проще стяжкой стенуть с армировкой ,, а штроба залитая фобровкой- трещина пойдет левее либо правее.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.10.2011 в 18:15:09
Raphy написал : Дальше планируется паркет на одном слое фанеры.
Если так - смело можете на трещины забить. Они вреда не принесут. Замажьте их плиточным клеем и в путь, к чистовому полу.
Raphy
Raphy
02.10.2011 в 18:49:50
Ya pomoGUN написал : сделать выборку косую , шириной 25-30 см, и вышеперечисленным способом только армировать стяжечной сеткой, можно стекловолокно, но только клей)
Ya pomoGUN, выборка косая - правильно я понимаю, это как на схемке? Черный - бетонная плита и треснувшая стяжка, красный - сетка-серпянка, зеленый - нижний слоя клея для ремонта, синий - верхний слой клея.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
02.10.2011 в 19:09:09
AlexMax написал : смело можете на трещины забить. Они вреда не принесут. Замажьте их плиточным клеем и в путь, к чистовому полу.
Поддержу.
