Rublev
Rublev
Чернигов
15.07.2006 в 17:25:50
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста расчитать составляющие в цементно-песчаной смеси.
Сколько нужно цемента и песка в килограммах, в пропорции 1:3, чтобы получить готовый раствор цпс объемом 2,7 куб.метров?
По моим приблизительным расчетам это 12 мешков цемента по 50 кг и 2 тонны песка. Правильно?
Спасибо.
Андрей.
Vadik
Vadik
15.07.2006 в 23:03:11
1 куб = ~ 2200 кг 3 части песка + 1 часть цемента 1650 кг песка + 550 кг цемента = 2200 кг = ~1 куб :)
Taurus
Taurus
16.07.2006 в 02:21:59
А вода? В смысле 1 куб сухой смеси или раствора = 2200 кг?
Vadik
Vadik
16.07.2006 в 03:17:33
сухой смеси.
а воды как обычно - 1.25 - 1.35 литра на 10 кг смеси, или ~286 литров воды на 2200 кг сухой смеси.
sansan21
sansan21
17.07.2006 в 12:04:38
2Rublev Посмотрите тут:http://www.vashdom.ru/snip/82-02-95/ 2Vadik Обычно пропорции считаются в объемных, а не в весовых единицах, или я не прав?
день
день
17.07.2006 в 12:36:57
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12354 вот здесь уже обсуждались подобные расчеты. Позволю себе добавить уточнение, поскольку указанная тема использовалась как руководство к действию и потребовала опреденных корректив уже в процессе :-) 1,15 м3 - это сумма объемов компонентов для получения 1 м3 раствора (а не объем песка, как указано) соответственно, песка требуется 0,86 м3, а цемента - 0,29 м3.
Vadik
Vadik
17.07.2006 в 19:29:40
sansan21 написал : Обычно пропорции считаются в объемных, а не в весовых единицах, или я не прав?
так автор темы в киллограммах спрашивал.
17.07.2006 в 20:27:45
день написал : соответственно, песка требуется 0,86 м3, а цемента - 0,29 м3.
Насыпная плотность цемента может гулять, так что ваши расчеты весьма приблизительны...
день
день
18.07.2006 в 07:30:51
bv написал : Насыпная плотность цемента может гулять, так что ваши расчеты весьма приблизительны...
Это не мои расчеты :-) они приведены в теме по ссылке, из соотношения 1 часть цемента на 3 части песка. Я их просто "привел к другому знаменателю", а именно - к 1,15 м3 по сумме компонентов, а не 1,53 м3, как было у автора расчетов. Кстати, в той теме имеется показательный пересчет из килограммов в кубометры, с учетом плотностей цемента и песка, так что тредстартеру она может оказаться вполне полезной, нужно только произвести обратные математические операции.
Rublev
Rublev
Чернигов
19.07.2006 в 09:30:44
Огромное спасибо!
