теплый пол в ванной
соответственно мощость кабеля скорее всего 200-300вт поэтому можно поставить простой терморегулятор таймер не нужен.
28.11.2005 в 23:02:52
теплый пол в ванной
29.11.2005 в 00:45:05
Zig- написал :
таймер не нужен.
Не нужен так как економия не существенная или почему ?
Кстати, термодатчики все стандартные? Если нет, то нужно брать термодатчик и терморегулятор в паре?
29.11.2005 в 02:55:52
а по другому не получится:) он в коробочке лежит и даже специально продавцы показывают ...видите вот датчик...
экономия на такой маломощной нагрузке будет не заметна 1.ванная комната как правило закрыта(минимальная утечка тепла) 2.экономия ночью требует более продолжительного нагрева для выхода на дневной режим.
29.11.2005 в 12:49:40
Получается, терморегулятор не зависит от типа нагревающего кабеля?
30.11.2005 в 00:30:19
зависимость есть все же небельшая: потребляемая кабелем мощность не должна оказывать разрушающее воздействие на регулятор.
т.е. как и лампочка влияет на выключатель напряжение и ток если выключатель(регулятор) допускает такие режимы - значит подходит.
